Старый 07.03.2010, 00:36   #11
BORODA84
Аватар для BORODA84
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
пацаны!!!!!ну сколько можно!!!!!!ВСЁ КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не согласен,если руки откуда надо растут то можно и сделать самому,тем более если знаешь что и как менятьЕдинственное тепловой предохранитель паять нельзя!!!!только зажиматьПросто на самом деле,хорошая экономия получается сам резистор на xj стоит 540рупий,а тепловой предохранитель к нему стоит 100руб(не путать с плавкими предохранителями так для справки) на любом радиорынке,так зачем менять полностью резистор когда на нем все цело кроме теплового предохранителя?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 08.03.2010, 14:41   #12
ubn
да и резисторы можно поменять на кирпичики...подобрать нужные , ну ли и на нихром.... гараж достроят возьмусь
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.02.2012, 01:27   #13
alex079ss
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
На старенький чирок так от нексии подойдет 1-1 который с пружинками :-)
alex079ss вне форума
Старый 23.02.2012, 09:31   #14
Роман988
Аватар для Роман988
Себе сделал так:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21489
Все работает.
Роман988 вне форума
Старый 23.02.2012, 12:14   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Учитывая что подавляющее большинство автомобилей в мире ездит с бортовым питанием в 12 вольт, то подойдет практически любой блок резисторов, ШИМ управление исключаем из конкурса, речь о механимеском управлении, весь вопрос как его механически воткнуть туда.
Степаныч вне форума
Старый 23.02.2012, 12:20   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Себе сделал так:
Все работает.
Все верно сделал, главное ремонтопригодно. Я с трудом понимаю что в этом оригинальном резисторе так много стоить может, по видимому ошибка, столько стоит ШИМ регулятор, на Limited климат-контроле который, этот должен стоит существенно дешевле.
Степаныч вне форума
Старый 17.12.2012, 23:35   #17
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
Новый резистор "мопар" стоит в автоколондайке 540 рублей! два винта отвернуть и все дела! ключ только редкий 6.5 помоему!
тоже надо поменять ..откуда меняется из салона или подкапотки??
VaЦeK вне форума
Старый 17.12.2012, 23:41   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
Из салона. Отвернуть вакуумную машинку заслонки рециркулятора, иначе она мешает. Сложностей никаких.
Степаныч вне форума
Старый 21.12.2012, 13:26   #19
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
На днях столкнулся с той же проблемой - вентилятор печки включается только на максимальные обороты. Поискав в интернетах нашел этот фото отчет: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3968
выкрутив и прозванив резистор управления вентилятора (такой же как на фото) диагноз подтвердился - сгорел термопредохранитель. В ближайшем магазине радиодеталей был приобретен термопредохранитель на 152гр и 10А (50руб.), ну а дальше "по рецепту". Усе работает!
PS напрямую соединять проводки я не сталбы
Sergeo вне форума
Старый 21.12.2012, 13:42   #20
valdod
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
Здесь на форуме есть аналогичный - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=9231&page=3
valdod вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
