Старый 13.03.2012, 20:11   #11
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от LAZ Посмотреть сообщение
Исполнительный механизм для дизеля не нужен. т.к. управление ТНВД электронное и педаль газа то-же электронная.
Ну это понятно.
С ручкой переключения скоростей что делать будем. И хTо ? Рассказывай.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 13.03.2012, 20:15   #12
LAZ
Марка: Cherokee XJ 2001 2.5td
это-же элементарно, Ватсон, не трогать когда включён круиз
LAZ вне форума
Старый 13.03.2012, 20:34   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В 1994 году выпускался, мелкой серией, ZJ 4,0 на ручке, причем с круизом, и ничего, ездил, два раза в неделю из Москвы в Тверь и обратно, перед продажей новому хозяину ужасно захотелось автомат, причем чтобы все было как на заводе... Пришлось снять проводку и вплести в жгут необходимые вещи, коробку воткнул AW4. Жаль было снимать механику, все таки редкая машина была.
Да и потом, круиз ведь не с нуля начинает работать, надо ножкой на педальку прижать, догнать машинку до нужной скорости, само собой переключая МКПП руками при этом, и потом нажав кнопочку на руле, зафиксировать скорость, и само собой незачем рычаг коробки трогать, стоит он скажем на 4й передаче, ну и пусть себе стоит, есть не просит.
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.03.2012 в 20:46.
Степаныч вне форума
Старый 14.03.2012, 00:19   #14
LAZ
Был в гараже, сфоткал всё что мог :)
общий вид консоли:
разъёмы под консолью:
и поближе на компас (комп):
на блок сигналки:
фото передней части консоли:
картонка над компасом:
и сама плата компаса снятая:
блок синалки:
ну и на закуску - руль по аирбагом в том состоянии что у меня сейчас :)
надеюсь Вам это поможет :)
Последний раз редактировалось LAZ; 14.03.2012 в 00:24.
LAZ вне форума
Старый 14.03.2012, 07:59   #15
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Большое спасибо за фото. а клоспринз по нашему улитка, вот мне и надо знать от каких контактов идет хвостик с зелёным разъемом на круиз. а так всё так же как на моей консоли, вот только не могу найти первый разъём который на дисплей идет, буду крыша резать может через дырку увижу. пожалуйста посмотри от каких контактов идет зеленый разъём, у меня там 4 пустых. сам хвостик я найду и надеюсь что с обратной стороны вс в порядке. Ещё раз большое спасибо за помощь.
Сегодня я на работе, а завтра если дашь номера контактов подключу и сразу проврю на трассе. И ещё, ты не проверял лампочка включения круиза есть в панели или может её тоже не поставили.
Леонидыч вне форума
Старый 14.03.2012, 09:48   #16
LAZ
мне улитка ещё не приехала, пока по штатам ползает :)
будет недели через 2-3, как приедет - отпишу, но я не думаю что данная информация поможет, т.к. партномера в комплектациях с круизом и без разные и скорее всего в нашем варианте даже если контакты со стороны руля и есть то внутри улитки этих цепей может не быть.
на 4-х контактном разъёме эта цепь на 2-м и 3-м контактах
Код:
2 - V37 20RD/LG  - SPEED CONTROL SWITCH SIGNAL
3 - K4 20BK/RD - SENSOR GROUND
Лампочку круиза я проверил следующим способом: при выключенном зажигании зажимаешь кнопку одометра на приборке и включаешь зажигание - панель самотестируется - загораются все лампочки, "дёргаются" все стрелки. У меня лампочка круиза зажигалась.
LAZ вне форума
Старый 14.03.2012, 12:35   #17
Леонидыч
Спасибо, проверил, у меня тоже горит зеленая надпись круиз. На улитке на выходе семи контактная клемная колодка, три правых контакта это эйрбег и сигнал, а от четырех левых выходит двух контактный зеленый разъем круиза, можно конечно и прозвонить с обратной стороной улитки но надо снимать руль, а у меня машина на ходу и ездить надо. Поэтому мне и надо знать от каких из четырех выходят 2 на круиз. Ни на одной схеме этой клемной колодки нет. Жалко что улитка ещё не пришла, я от дмитрияСД не могу добиться чтобы он нашел подобную на складе и посмотрел эти выводы.
Я и кнопки и потолочнуюконсоль заказывал у DmitrySD на джипоразбоке - всё за 2500р. у него и улитка наверняка есть но найти пока не может - некогда.
а партнамберы разные т.к. на одной есть хвостик для круиза а на другой нет.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 14.03.2012 в 18:36.
Леонидыч вне форума
Старый 14.03.2012, 20:27   #18
Piton
Аватар для Piton
Месье знает толк в извращениях
http://lurkmore.to/%D0%9C%D0%B5%D1%8...B8%D1%8F%D1%85
Piton вне форума
Старый 15.03.2012, 18:57   #19
Леонидыч
Код:
дима нашел на складе улитку по партнамберу, там разъем круиза выходит из 2-3 контакта, если снимешь свою улитку то сможешь прозвонть с обратной стороной, я этим завтра займусь. про джипоразборку можешь посмотреть на https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=3195&page=68
Последний раз редактировалось Леонидыч; 18.04.2012 в 11:05.
Леонидыч вне форума
Старый 01.05.2012, 18:20   #20
Леонидыч
Ну всё с потолочной консолью разобрался и подключил всё работает, осталось разобраться с круизом, пока работать не хочет хотя вся электрика в наличии.
В потолочной консоли нехватало 4-х проводов, протянул от разъема С301 в ногах пассажира и всё заработало.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
