#12 |
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
#14 |
Хы-хы. Нажимной поршень горелого пакета фрикционов пришлось немного "доработать напильником", ибо края у него оказались ободранными (не поршневая часть само собой а та, которая уже непосредственно давит на пакет)
В ожидании З\Ч потихоньку перемываю-перетираю все доступное. Без большого рвения так как нет места потом чистое сортировать:) |
#15 |
Совет от тех кто перебирал "за бугром": обязательно вымочить фрикционные диски в масле коробочном час - два перед сборкой, они сухие не набирают масла достаточно и подгорают при первом пуске.
#17 |
Приехал ребилд кит. На пробу быстренько собрал проблемную ступень front clutch с новыми фриками. Попутно выяснил что reaction plate поедена развальцованым фрикционом. Почесал репу, да и перевернул её другой стороной:)
Записал в маленькую черную книжечку что при след переборке (буде таковая случится) сию железину - менять. |
#18 |
По итогам вчерашней установки - поехала, зараза:)
Правда осталась изначальная болезнь непонижения передач, походу мозги таки придётся разобрать по винтику под бдительным оком видеокамеры. Симптом при торможении в 0 с D движок глохнет с рывками (1-н раз проверил) Если перед этим вручную переключиться на 2 - то чуть падают обороты и выравниваются. |
#19 | |
Рывки - от переключения передач "вниз". Гидромозг снимал? |
#20 |
Блокируется таки да, только на 4-й, НО я ставил убитую коробку (здесь купленную) со своим бубликом - такого фефекта не было, сталбыть не он
Оно конечно ехало крайне хреново но при торможении такого прикола не было. ИМХО если в бублике кончится блокировка (сцепления блокировки) он перестанет блокироваться или на 4-й будет рывками блокироваться гидромозги снимал, разумеется, но не разбирал до конца ибо было поздно а назавтра коробку надо было ставить. Вварили, кстати, гайку в поддон. Сходил к близлежащим аргонщикам, отдал 300рэ на все удовольствие. Теперь, зато, можно сливать жижу в любую емкость и спокойно снимать поддон |
