Старый 05.03.2012, 13:59   #11
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
[QUOTE=ICEMEN;351762]да , и аккуратней с перегревами 115 уже не шутки
а вообще на этом движке сколько максимально допустимая температура, в норме сколько должно быть?
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:01   #12
Bars36
щас пойду проверю радиатор, как он греется, но вчера когда после того как была темп. 115, остановился, подождал пока остынет до 100, заглушил и радиатор был чуть тёплый, не горячий
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:14   #13
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Тогда термостат скорее всего. Гоняет по малому кругу мимо радиатора.
yakobson вне форума
Старый 05.03.2012, 14:16   #14
Bars36
тогда какой термос лучше брать и на сколько градусов?
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:17   #15
Bars36
он стоит под верхним патрубком, на блоке???
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:28   #16
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
короче все что описали высокая температураи и ели теплый радиатор у меня было на ВАЗ 2107, причиной была прогоревшая прокладка под головкой клапанов....
alex_kmw вне форума
Старый 05.03.2012, 14:34   #17
Bars36
у меня на BMW была прогоревши прокладка под головой, там выкидывало антифриз и рвало патрубки
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:38   #18
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Нет у меня этого не было, раскусили просто, если есть место прогоревшей прокладки, то в расширеительном бочке при рабочем движке появляеться газы ну или открыть радиатор и посомтреть есть 2бульбы" или нет когда работает автои и чем больше прокладка прогорело тем больше газов, прожек был такой что в масло не поподал тососол и наоборот
alex_kmw вне форума
Старый 05.03.2012, 14:45   #19
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Всем ПРИВЕТ! Купил машину на днях, это первый Гранд у меня, Суть проблемы, машина постоянно перегревается, температура на приборке 100гр. в сельсиях, это стоя на месте, на ходу доходит до 110, а вчера до 115 дошла даже, патрубок радиатора, нижний при этом тёплый, а не горячий как верхний. Как я понимаю не работает термостат или ещё что то может быть? Кто может подсказать какой термостат ставить, если дело в нём?
Судя по описанию проблемы, забит радиатор внутри, я тоже мучался с перегревом , пошел по легкому пути: сначала термоста, потом крышка, потом помпа, а в конце заменил радиатор, и ФСЁ закончилось.... теперь температура в норме...
Стас 69 См вне форума
Старый 05.03.2012, 15:40   #20
Bars36
В общем щас завёл, минут 20 работал, температура поднялась почти до 100, проехал около километра, стало на одно деление выше ста, сколько это я не знаю точно, заглушил, верхний патрубок радиатора горячий, нижний тёпленький, радиатор в самом верху горячий, а всё остальное совсем холодное. Я полагаю что не работает термостат или я ошибаюсь
Bars36 вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
