Старый 07.03.2012, 09:03   #11
dima-pashkovec
Аватар для dima-pashkovec
Марка: jeep cherokee 93г. 242 4л lift 8" 35/12.5r15 WARN VR8000
Ребят немного не понял у меня европеец реле поворотов и аварийки у меня одно или нет? Я так понял оно где то под панелью висит?
dima-pashkovec вне форума
Старый 07.03.2012, 09:38   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от dima-pashkovec Посмотреть сообщение
Про разные реле это писалось для Bender. У него неисправность скорее всего (судя по обещанию стакана "красного" так и есть) неисправность в самом реле.
В Вашем случае неисправность скорее всего в подрулевом переключателе. Реле да разные у Вас, и если европеец, то реле поворотов висит на проводке. Только легче Вам от этого не станет. Подрулевой неисправен. Чтобы зря не разбирать, заедьте на разборку, прикупите, обговорив при этом возможность возврата, подрулевой переключатель, и просто подключите его, не разбирая ничего, разъем на трубе рулевой колонки. Если все дело в нем, то принимаете решение, ремонтировать, менять, так оставить.
Степаныч вне форума
Старый 18.06.2013, 23:44   #13
Krenk
Марка: Grand V8 5.2, Toyota Cresta V8 4.0
Тоже проблемы с аварийкой поворотники работают, а аварийка при включении просто горит и не моргает! Поменять рэле? машина гранд 92г!) Рэле под рулем круглое!?
Grand V8 5.2 4WezDe
Toyota Cresta V8 4.0 RWD 294hp (88г)
Krenk вне форума
Старый 19.06.2013, 00:44   #14
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
У тебя под рулем два круглых реле. Одно повороты, второе - аварийка. Различаются номерами.Переставь местами, если хоть как-тол замигает - ставь оригинальные лампочки в фары.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.06.2013, 16:25   #15
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Ничем они не различаются, я одинаковые оба поставил вместо калхозных - всё работает.
Туурнгайт вне форума
Старый 24.06.2013, 16:38   #16
denwer
Аватар для denwer
Марка: XJ 94 2.5 231(разбор), ВАЗ-21214
номера у них разные, по году выпуска. Пластмаса воще древние. Себе ставил новье, оба метал., работает как часы.
denwer вне форума
Старый 24.06.2013, 22:03   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Отличаются, аварийное на поворотах будет работать, а вот наоборот моргает часто и коротко.
Степаныч вне форума
Старый 25.06.2013, 09:45   #18
Туурнгайт
Скорее всего китайцы всё "упростили" и теперь они все с одним номером идут.
Старый 04.07.2013, 13:32   #19
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Мужики, подскажите каталожные номера реле поворотов и реле аварийки. А то у меня реле аварийки сдохло а как заказать не знаю, по каталогам найти никто не может, грят давай номер.
Американец XJ 93г.в
Антоха23 вне форума
Старый 04.07.2013, 13:45   #20
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
http://www.google.ru/imgres?q=turn+s...3&tx=81&ty=121 европа (1 реле на поворотники и аварийку)
http://www.google.ru/imgres?q=turn+s...&tx=133&ty=121 юса (реле поворотников)
переписывай номера с картинок :) реле на аварийку не нашел...
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
