#11 |
Марка: .....................
вал такой же как и твой ! сверху пластина круглая , снизу шлицы
если у Вас там такие умельцы со станками , то и втулки выточите ,да вал наварить обточить мне кажется не проблема |
#12 |
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
подскажите плиз у меня стоит на WJ что то на подобие трамблёра,как это называется не знаю,можно где нибуть нарыть картинку в разрезе этого загадачного устройства,и подскажите как регулировать зажигание на WJ
#13 |
Марка: нету
http://s53.radikal.ru/i139/1203/71/a51c0b47ca14.png
Это датчик положения распредвала, и установлен он на приводе маслонасоса, в более старых машинах сверху еще нахлобучен трамблер. Установка, снимите датчик, там 2 болта сверху, найдите на корпусе привода маленькое отверстие, совместите его с таким же отверстием на вращающейся части привода, зафиксируйте все это подходящим по диаметру предметом, спица, шплинт, можно зубочистку как показано на рисунке. http://s017.radikal.ru/i436/1203/5a/f11ba666aadb.png Далее установите коленчатый вал на метку ВМТ первого цилиндра (обязательно на такте сжатия ВАЖНО!) Выставьте коленчатый вал по метке: http://i001.radikal.ru/1203/4f/21abb70d37d5.png При установке привода маслонасоса обратите внимание на положение прорези на шестеренке внутри двигателя и ответной части на валу привода, если большое несовпадение, плоской отверткой подрегулируйте положение шестеренки (учитывайте что корпус маслопривода вставляется, с небольшим проворотом по часовой стрелке) После этого закрепите привод штатным болтом с прижимающей лапкой, вытащите зубочистку и проверните коленчатый вал на 2 оборота, привод должен совершить один оборот и отверстия под зубочистку должны вновь совместиться. Ставите датчик положения распредвала на место, прикручиваете, подключаете... Вот собственно и все. |
#16 |
Марка: нету
Ну в книге пишут 4 градуса. Но по сути без разницы, слишком мала погрешность. Можно пренебречь, 4 градуса на колене, это 2 градуса на датчике синхронизации (датчик распредвала) это намного меньше шага зубъев на приводной шестеренке. Я всегда ставил "0"
#18 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
2 samoroshka
а можно как-нибудь отправить его в Кемеровскую область ?
Последний раз редактировалось il-82; 06.03.2012 в 16:57. |
#19 |
"как-нибудь" --- стопудово потеряется
![]() чек ЛС |
