#12 |
Марка: ZJ 5.2 94 был
У меня установлена камера заднего вида, проверю, может она вызывает замыкание..
Народ помогите! С новыми симптомами должна найтись причина!
Делай что должно и будь что будет |
#13 |
Марка: нету
Ну к камере только земля и питание ЗХ подается, сигнальный кабель не учитываем. Маловероятно какое либо влияние, при условии что все подключено верно, заизолировано. Но все же стоит глянуть на точку подключения камеры, возможно в поисках нужного провода где либо порезали лишнего и плохо заизолировали. Я так понимаю камера на магнитолу подключена, нештатную, а на штатной проводке есть цепь питания габаритов через подсветку панели приборов, ЗХ штатно там нет, но монитор магнитолы для переключения требует его наличия (если только ты "вручную" не переключаешь входы видео) значит он там есть, и самодельный, возможно там что.
#14 |
Тимур , ты бы лучше написал какие предохранители вытащить нужно чтоб косяк пропал , а то я забыл ... там один вроде №12 который идет на выключатель фар ? надо попробовать от него разъем отсоединить ...
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#15 | |
и ещё вопрос. если камера ни при чём (почти уверен). что ещё при включении задней передачи может пробивать?
#16 |
Марка: JEEP WJ-2004гв
Была такая хрень правда на патруле.Все ни че фары мигали музыка то громко то тихо .Но 30градусов жары когда включался подогрев сидений вот тут начинало г...о кипеть. Прошло само по себе что было не знаю..
#17 | |
Марка: нету
Блок конечно громко сказано, там 4 реле и термопредохранитель, все это завернуто в войлок и висит на 2х разъемах. Если беда там, то можно смело его снять (если до Вас не сняли) Он не упал никуда у нас, даже если там все ок, все равно можно снять, будут реле хорошие (штатные) про запас |
#18 |
а может все таки выключатель головных фар виноват ... 12 пред его питает , а через выключатель как раз и габариты и через потолочную консоль и зеркало заднего вида как то по схемам вроде связанно с задним ходом .
#19 |
Марка: нету
Что какое-то влияние этот 12 пред вносит спорить не приходится, Тимур об этом пишет, только вот как не понимаю пока, по схеме не должен, он питает выключатель, но не габариты напрямую. Но это по схеме, если бы по схеме все было, то может и неисправности бы не было.
А про 1й пред писал сопоставив все в кучу, погоду, цепи питания и гиблые места Гранда... |
#20 | |
Даже при отключенных 1 и 12 цепях, при включении задней передачи начинает всё моргать в подсветке (как будто коротит). Может, конечно, когда розетку срезали плохо заизолировали.. Степаныч, а коса розетки должна идти от блока этого, в багажнике?
