Старый 25.02.2012, 20:27   #11
Mixanik
Марка: ZJ 1993г.в, 4л,full time,и адский климат контроль
Модуль меняли,провода звонили,контакт есть - вот поэтому тему и создал
А может такой геморрой быть из-за датчика салонной температуры?
Mixanik вне форума
Старый 25.02.2012, 22:46   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Mixanik Посмотреть сообщение
Из за датчика салонного только с температурой проблемы будут, с оборотами вентилятора траблов не будет.
А реле замыкали? Работает вентилятор?!
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 23:27   #13
Mixanik
Релюхи местами меняли,ноль эмоций,понимаю,что чудес не бывает но мозг кипит!!!
Mixanik вне форума
Старый 25.02.2012, 23:38   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я не о том, меняли или нет, я о том есть ли питание на реле и подавали ли питание на мотор обдува принудительно с этого реле, путем замыкания силовых контактов. Там разъем рядом с реле, двухпроводной, черный, это силовое питание всего модуля отопителя, есть на нем постоянное (батарейное) питание, мерять надо именно на клеммах, а не относительно кузова машины, корпус отопителя пластиковый
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 09:04   #15
Mixanik
Это случаем не чёрная релюха которая находится за бардачком? Она одна у меня вызывает подозрения, она не шелкает не при каких остоятельствах.
Mixanik вне форума
Старый 27.02.2012, 09:36   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если имеется ввиду реле установленное в блоке реле, то нет, там необходимых к проверке релюшек нет. Реле максимальных оборотов на проводке самой печки, под бардачком, и закреплено на самой печке, на той ее части где вращается крыльчатка мотора. Правда часто оно не закреплено а рядом болтается. Там же рядом разъем питающий, черный.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 17:00   #17
Mixanik
Во блин,сломанный телефон получается))). У меня климат стоит,снизу под бардачком,где моторчик стоит рядом только гребенка,которая за обороты отвечает,релюх там не каких нетИз проводов чёрныи и красный приходит на мотор печки, а на гребенки две фишки одна двойная но провод там один,вторая на четыре контакта,но там три провода. Не знаешь, может фотки есть,где это реле показано?
Mixanik вне форума
Старый 27.02.2012, 18:24   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s017.radikal.ru/i428/1202/9a/d6846a91abcc.png
http://i054.radikal.ru/1202/9d/cffff07f96ad.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1202/a3/d9cdc4e26540.jpg
Смотри по ссылкам, там красными стрелками все указано.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 20:12   #19
Mixanik
Спасибо, я конечно проверю ещё разок всё,потом отпишусь о результатах
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 00:17   #20
Mixanik
Реле проверили,рабочее , такое чувство , что потерялся плюс .
Кстати реле , почему-то находилось не у моторчика ,а за бардачком.
Mixanik вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
