Старый 31.01.2010, 01:06   #11
Flak88
Аватар для Flak88
В общем-то "аборт по телефону". Исхожу из того, что если сбиты фазы газораспределения (ошиблись с цепью) или сильно запозднено зажигание - нештатная работа двигателя, не может быть всё нормально. Но проверить стоит и УОЗ и установку цепи. При ошибке с цепью "уходит" и положение распределителя - привод от распредвала. По установке цепи - выставить коленвал по метке, убедившись, что это ВМТ 1-го цилиндра и проверить положение паза в приводе распределителя зажигания - паз должен быть расположен "на 11 часов".
Flak88 вне форума
Старый 31.01.2010, 13:46   #12
saimon
Марка: гранд 1996г. лимитед 5.2
[QUOTE=Flak88;28410]Вряд-ли на зуб с цепью ошиблись, тогда бы была потеря тяги, проблемы с запуском и прочее. Заводили моторы без коллекторов на стенде - есть такой способ проверки насколько одинаково работают циллиндры - по сравнению языков пламени из выпускных окон (это при "доводке" моторов). На больших оборотах пламя идёт и из выпускного коллектора при отсоединённой приёмной трубе, это нормально.
Дело в том что я поднимал машину хотел выбить кат! Но на нем два сварных шва от кампомата! Значит его уже вскрывали! Он пустой как банка консервная! По нему стучиш слышится характерный звук! Просто бывший хозяин гранда иностранец и они не умеют делать как русский мы делаем как, мотор начал капризничать! Мы его выдернули и няу! Купили на разборе мотор ветер, вкорячили и опять по новой в говны! А он заказывал со штатов поршневую валы и т.д.Перебрал мотор,я забрал машину в моторе было масло не меняное после переборки!
пролезем
saimon вне форума
Старый 31.01.2010, 14:06   #13
saimon
Парни мотор запускается но чаще всего со второго раза,и как мне кажется
немного тупит!(это первый гранд у меня до этого санта-фе был v6 2.7) но всеравно складывается впечатление что кто-то за задницу тянет! и еще
когда стоит на холостых молотит резко тапку жмеш есть провал потом раскручивается! на ходу этого нет!
пролезем
saimon вне форума
Старый 31.01.2010, 15:58   #14
saimon
по поводу штанов завтра заеду к андрею на кантимировку посмотрим скорее всего позднее зажигание! но это лечится катастрофы в этом нет!
пролезем
saimon вне форума
Старый 02.02.2010, 19:51   #15
saimon
все проблема решена все ок! Был перевернут трамблер на 180+на один зуб ошибка в установке привода! Тема исчерпана!
пролезем
saimon вне форума
Старый 02.02.2010, 20:04   #16
Forester
Аватар для Forester
Марка: Черок 93. 242
Бл. такаеже фигня как определил что трамблор? машина не едет тупит. как он должен стоять?
Forester вне форума
Старый 07.02.2010, 13:22   #17
saimon
Сообщение от Forester Посмотреть сообщение
надо выстовить метку на шкиве колен вала,далее вскрываеш крышку трамблера (на ней есть цифра 1) и смотриш куда смотрит бегунок!
пролезем
saimon вне форума
Старый 08.02.2010, 19:55   #18
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от saimon Посмотреть сообщение
Спасибо за отчет.
Sergey_B вне форума
Старый 12.02.2010, 13:12   #19
ЛЬВОВИЧ
Аватар для ЛЬВОВИЧ
Марка: Чир92 AMC242,4AW,NP242
Всем привет! Трамблёр поставили на один зуб позднее - проехал 10 км. - кончилось печально - штаны треснули, как говорится в серёдышее...
с уважением, Львович
ЛЬВОВИЧ вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
