Старый 26.01.2012, 01:08   #11
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
А откуда тогда сбросился антифриз?
Грольш вне форума
Старый 26.01.2012, 01:09   #12
Грольш
Аватар для Грольш
ничего не понял
я имел в виду, что после работы и перегрева немного подождал и завелся снова. Печка стала работать и уменьшилась скорость перегрева. А после долгого перерыва опять не работает печка, при этом куда-то делась жидкость из бачка.
Есть мысль отогнать в ашан на подземный паркинг (там тепло), подняться наверх, посмотреть пару фильмов в кино, а потом поменять антифриз на более адекватный. У помпы ведь достаточный запас прочности для того, чтобы выдержать запуск с ледком?
Последний раз редактировалось Грольш; 26.01.2012 в 01:33.
Грольш вне форума
Старый 26.01.2012, 07:20   #13
фигово дело - антифриз точно мёрзнет.
Делаешь так:
завёл 3 минуты работаем - глушим.ждём 3 минуты - опять заводим и тд пока двигатель погреется понемногу . Антифриз срочно меняй.
Старый 26.01.2012, 22:09   #14
Ледка там не будет. Каша будет. Она то и затыкает печку и радиатор, и помпа ее качает хреново. Получается локальный перегрев в блоке и антифриз выкидывает. Потом все постепенно отходит и работает, если конечно не жог по бездору в таком состоянии километров несколько.
Старый 26.01.2012, 23:36   #15
Грольш
Аватар для Грольш
Значит есть еще и клапан для сброса давления непосредственно из блока?
Нет, никакого экстрима, само собой. Проехал не больше 2 км неспешно по улице.
Грольш вне форума
Старый 27.01.2012, 13:20   #16
zambr
Марка: Laredo (XJ)4 литра,два три раз и кочерга=)
Та же проблема, каждое утро пока еду до метро холодно как на улице...
В соседней ветке обсуждается нечто подобное...
Думаю себе сначала продуть-прочистить всю систему...
zambr вне форума
Старый 27.01.2012, 23:14   #17
Сообщение от Грольш Посмотреть сообщение
Не, скорее всего выдавливает через нижний патрубок радиатора, там же термостата нету.....
Старый 04.12.2015, 22:11   #18
Kontropupiy
Марка: XJ; 1992; 4.0; АКПП; 231; Chrysler 8,25". И еще один: 4.0; 1990; АКПП; 242; Dana 35; электронутро.
Проясните ситуацию - в блоке смесь дистилированной воды и тосола т(далее - смесь). Выезжаю из гаража (в нём +10). 10 минут авто тарахтит на улице. За эти минуты срабатывает электровеник.
Из печки идёт тепло.
Тихонько еду по гаражам минуты 3, выезжаю на дорогу встаю на светофоре почти тут же и понимаю, что температура уверенно валит за середину вправо. Понимаю, что тепла из печки больше нет...
Разгоняюсь не более 30 миль, проезжаю 500 метров и останавливаюсь на минут 5. "Смесь" уже валит из расширительного бачка - температура считай шкалит, электровеник ужо не работает...
Не превышая скорость в 40 миль доезжаю до нужных мне гаражей через 4 светофора и 3 км - "Смесь" валит через бачок, шланги на печку и радиатор только на половину тёплые...Радиатор сверху горячий, снизу холодный...
Радиатор не новый, помпа установлена б/у - та что была плохо вращалась руками, термостат с высокой температурой открывания - взял для "тёплой печки" - номерок брал с форума, кран на печку отсутствует.
1. Какая то картина вырисовывается?
2. На какое давление срабатывания должна быть крышка радиатора на XJ; 1992; 4.0L?
Последний раз редактировалось Kontropupiy; 04.12.2015 в 22:15.
Kontropupiy вне форума
Старый 04.12.2015, 23:46   #19
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Была такая херь в 1994 на 2108 Т зашкалила а воздух из печки ледяной. иббанул через доску по термостату и всё встало на свои места.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
