#11 |
а головы проверяли на плоскость ? тут у человека уведена была на 0,5 мм - это много . в гильзах вряд ли трещина , там вообще гильзы ? в рубашке где то может быть ешо .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#12 |
Мотор V-образный, на месте не было видно - пришлось снять и нормально посмотреть))) Свеча с поршнем порадовали - чистенькие были)))
#13 |
Обычная. Прокладка блока цилиндров. Стенки-то на 5,9 тоньше, вот и попадает тосол по чуть-чуть. В данном случае в камеру сгорания, раз пар в выхлопе.
Но, как сказал Александр - они в машине новые, да и руки у ТС - не кривые. Поэтому этот вариант отпадает. |
#14 |
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Разбирать до голого блока и изучать блок ... похоже там где то "привет" таится - если "Выхлоп тосольный" ...
хотя мой блок крутили вертели так ничего и не нашли пока я его в контору мыть не отдал ...
Я сказал |
#15 |
у меня когда маслосьемные меняли(прокладки под рукой не было) посадили на герметик???
#16 |
#17 |
Ну в этом случае все правильно. Трещина была и между рабочей зоной цилиндра и рубашкой охлаждения с одной и масляной магистралью с другой. Тосол выдавливало в масляную магистраль, т.к. там давление меньше, а раскаленные газы прорывались в систему охлаждения. А у Александра вроде газы в тосол не давят, они тока в цилиндр попадают и видимо именно на такте впуска (когда там давления нет). А вот почему в момент возгорания газы в тосол не идут, не пойму...
#18 |
#19 | |
Я сказал |
#20 | |
