Старый 16.05.2012, 08:49   #11
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Отпишусь здесь, дабы дублирующую тему не плодить.
Вобщем тоже вылезла ошибка 41.
Симптоматика такая:
На горячую все в порядке, зарядка идет (тестером проверял), по мере прогрева минут через 20 езды стрелка на холостых начинает потихоньку опадать к 12 вольтам, при езде живо реагирует на увеличение оборотов и возвращается к 14.
Еще через какое-то время опадает на 12 вольт и уже на увеличение оборотов не реагирует совсем.
Я так понял, велика вероятность того, что это могут быть в первую очередь щетки гены?
gaddemit вне форума
Старый 16.05.2012, 11:11   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Скорее всего именно щетки и есть.
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2012, 22:14   #13
gaddemit
Аватар для gaddemit
А какие внешние признаки кончины щеточного узла?
gaddemit вне форума
Старый 16.05.2012, 22:39   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Нестабильная зарядка, пропадает совсем/неполная зарядка, ну и само собой код ошибки...
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2012, 23:53   #15
gaddemit
Аватар для gaddemit
не, я имею ввиду внешний вид щеточного узла. Подгоревшая или стершаяся щетка и пр.
А то я по быстром снял крышку гены, с виду вроде все нормально.
gaddemit вне форума
Старый 17.05.2012, 06:44   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну не сняв сам узел ничего не увидишь, если не было серьезных перегрузок по зарядке, с подгоранием щеток и пластика вокруг, то собственно ничего и не видно, там всего лишь щетка не плотно прилегает к токосъемным кольцам. Только сняв увидишь насколько они короткие. Там всего 3 винта, если верно помню.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2012, 08:46   #17
gaddemit
Аватар для gaddemit
да, три прикипевших винта.
Сегодня буду пробывать снимать после четвертьфинала.
gaddemit вне форума
Старый 17.05.2012, 22:50   #18
gaddemit
Аватар для gaddemit
Вобщем с помощью такой-то матери снял гену.
Приводной ремень ослабил винтами насоса ГУРа, потом сдернул с паразитного ролика.
Все было хорошо, кроме двух маленьких гаечек. которые крепят клеммную коробку массового провода. Гаечки сделаны из какого-то мягкого металла, да к тому же закисли намертво и грани были благополучно сорваны.
После снятия крышки, с виду все как будто бы хорошо, почему и спрашивал про внешний вид.
Однако после снятия щеточного узла разница по сравнению с новым стала очевидной.
Теперь надо протестировать на стенде на всякий случай перед установкой на машину.
gaddemit вне форума
Старый 21.05.2012, 08:42   #19
gaddemit
Аватар для gaddemit
Вобщем установил, все работает, зарядка идет, ошибка больше не вылезает.
Кстати на стенде не смогли потестить из-за отсутствия регулятора напряжения.
gaddemit вне форума
Старый 21.05.2012, 22:19   #20
А чего там тестить? Можно тупо любое жигулевское реле приколотить, сразу увидишь, работает или нет. На работе пока стенд не сделали, я схему на полу собирал и дрелью крутил......... :)))
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
