Старый 10.12.2011, 23:47   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Они должны только светом отличаться, если не ошибаюсь......
ХЗ......ХЗ.........по свету ТОЧНО отличаются - стандарты же РАЗНЫЕ!!! а вот датчик брал с родной фишкой!!! там ничего не перепутать в подключении - 3 контакта , да и фишка ("мама" кажется) по другому не подсоединится к "папе"..... если поменять полярность - ничего не изменится!!!! смысла не ВИЖУ)))) прроще ЗАБИТЬ - показывает и ЛАДНО - ето лучше чем ВООБЩЕ не показывает))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 12.12.2011, 15:36   #12
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
ну на том и порешим))))займусь лучше чем то другим в кирпиче))
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 12.12.2011, 15:56   #13
борян
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
полярность другая...
также показывать стал после замена бака на ГРАНДовский...
он с дизеля, там по ругому немного.
не стал запариваться с переделкой...
по сути да ,как доктор прописал,))) с другой стороны- стрелка шкалить должна сразу,но в фишке подключения косяк-там чудес не должно быть.
борян вне форума
Старый 21.12.2011, 15:48   #14
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Сообщение от SuareZ Посмотреть сообщение
Такой трабл - у меня уровень топлива показывает наоборот, то есть когда полный бак, показывает как пустой.
Ктонить сталкивался, как "вылечить"?
У меня тоже ДУТ работает наоборот,бак родной.Буду разбиратся сделаю фотоотчет.
lexus527 вне форума
Старый 21.12.2011, 23:59   #15
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
там НИЧЕГО не сделать)))) сам РАЗБИРАЛ и СОБИРАЛ.....Лучше СМИРИТСЯ))) ведъ ПОКАЗЫВАЕТ......
Старый 22.12.2011, 08:21   #16
lexus527
Аватар для lexus527
Ну причина этому должна быть? Может на приборке полярность на датчике поменять? Хотя врятли,мне кажется там просто поплавок вверх ногами поставили.В любом случае посмотреть стоит.
lexus527 вне форума
Старый 23.12.2011, 17:51   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
наоборот поплавок не поставить....там стопор есть...так что смирись-как и я...полярность смысла нет менять....
Старый 16.01.2012, 10:52   #18
lexus527
Аватар для lexus527
Сегодня не смог удержатся и снял датчик уровня топлива,не подключить не поставить подругому его НЕВОЗМОЖНО!!!! Крутил вертел ,все на своих местах.Выход один:поменять(перепаять) местами провода на самом резисторе,позже попробую и отпишусь.(эксперемента ради)
lexus527 вне форума
Старый 16.01.2012, 11:15   #19
mordvin
Аватар для mordvin
Снимите приборную панель там должен быть отдельный минус на бензиновый прибор,может этого минуса и нет.Если на приборе отсутствует минус то будет показывать наоборот.
mordvin вне форума
Старый 16.01.2012, 14:49   #20
lexus527
Аватар для lexus527
Спасибо!Буду смотреть.А в каком месте крепится масса идущая на панель приборов?
lexus527 вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
