#12 |
Марка: TJ Wrangler Rubikon
У меня гудела развалившаяся задняя крестовина заднего кардана. На скорости от 60 км/ч гудеж, 80 км/ч аж уши закладывало.
#13 |
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
гудел как троллейбус, с увеличением скорости возрастал шум, с уменьшением так же плавно утихал. Решилось заменой подшипника хвостовика ,кажется. Не помню точно уже. Но главную пару не трогали
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали. |
#15 |
Марка: ZJ 5.9 1998
гул появляется на 40-60 км/ч,потом вроде стихает, опять проявляется уже на 90-100 км/ч и явно(даже громче) при торможени/"сбросе газа",даже проявляется еле уловимая вибрация на руле.
что бы это могло быть? сервисмен "продиагностировал" и предложил поменять все подшипники переднего моста. такую диагностику и я и сам мог бы сделать) |
#16 |
Примерно такая же хрень в передке... Только на 100 и выше шумит поменьше.
#17 |
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня тоже самое точь в точь, вот уже 75 тыс миль живу с этим подгужем и не парюсь, муз по громче если бесит! А еще есть дедовский совет:"не суй свой нос в отлаженный работающий механизм-поломаешь!" как отвалит совсем так ремонтируй, а так можно жить на сервисе- что нибудь да найдут,только бабоны подвози!
#18 |
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
добрый вечер. Дааа, ГУЛ зараза!!
Сегодня боролся с гулом заднего моста. Для начала поднял на подьемник машину, завел, включил скорость и прослушал места установки подшипников. На заднем мосту гудел подшипник полуоси (гул как у троллейбуса был, перекатом). Снял полуось и прих...., рабочая поверхность полуоси была вся в раковинах, выкрашивание металла!!! поменял подшипник на ремонтный (с большим трудом выбил старый!!!!!!!!). Собрал прокатился... тишина. блин, как приятно, друзья мои!!!!! Мост ДАНА -44.
С уважением, Алексей. |
#19 |
Марка: есть Jeep
там много вариантов. что гудеть может, смотреть надо а не гадать)
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#20 |
Да, есть чему погудеть там. Явный гул прослушивается хорошо, да и, скорее, раз начал гудеть, то на подходе остальное, копите денежки, готовьтесь к полной разборке, проверке и ремонту. Остальное полумеры.
