Старый 04.12.2011, 09:38   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а поподробнее про прошивку и преимущества, если не сложно конечно же
На 545 машинка вообще идет плавней и тише за счет последовательного переключения 5-и передач, но чуть менее динамична. 4-х ступенчатая 45 имела 2 вторых передачи, и подтыкала их по ситуации- за счет этого была чуть резвей при разгоне в ущерб комфорту...:))).
ЗЫ.скопирайтил с профильного форума слова одного уважаемого сервисмена)
vadimnizh вне форума
Старый 04.12.2011, 09:41   #12
vadimnizh
boss на нейтрали!!! Залил 6 литров,завел Авто,прошелся по всем положениям,поставил на нейтраль,вытащил щуп посмотрел(между холодным и горячим)!!! Проехал км 15-20,прошелся по всем положениям и опять на нейтроаль,доводишь уровень до верхних рисок(те что на горячию)!!! Проехался еще км 15-20 проверил!!!!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...0+%E0%EA%EF%EF
Старый 04.12.2011, 09:57   #13
vadimnizh
вот ещё нарыл):
Консерваторы! Вообще-то у Jeep это память о прошлом. На 3-х и 4-х ступенчатых АКП (серии А906, А500, А700, А 518) на паркинге масляный насос отрубался от основных потребителей-гидротрансформатора, переключающих золотников, сцеплений и тд, поэтому уровень мог быть более высоким, и масло могло даже пениться. На АКП серии RF (4-х и 5-и ступенчатых), как и на всех прочих во всем мире, на паркинге ничего не отсекается, и уровень масла должен быть таким же, как на нейтрали. Аналогичная ситуация была у Ровера. У них на щупе АКП 4HP22/24 также была надпись про нейтраль, оставшаяся с тех пор, когда на Рэндж Ровере стояла Крайслеровская 3-х ступенчатая АКП мод. А700. Консерваторы!
взято отсюда:http://forum.auto.ru/akpp/49924.html#post-49928
Старый 04.12.2011, 11:22   #14
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
парни, получил все ответы с разными советами Jeepshade - нетраль, KWJ- паркинг, кто пишет, что без разницы...да, не лёгкая это работа, из болота тащить бегемота... мне то как быть???
boss вне форума
Старый 04.12.2011, 11:30   #15
vadimnizh
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
мерить в Р
Старый 04.12.2011, 11:33   #16
boss
Аватар для boss
ну так и быть остановлюсь на Р, всем спасибо огромное!!!
boss вне форума
Старый 04.12.2011, 17:47   #17
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Вот специально вышел на улицу,когда жена приехала,замерил в P,потом проехал метров 20,пока нашел куда машину во дворе воткнуть,еще раз проверил на Нейтрали,одно и тоже на горячию!!!!!!
Не выносите мозг!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.12.2011, 22:30   #18
boss
Аватар для boss
Jeepshade, спасибо дружище, проверю тоже так. а потом менять буду уже.
boss вне форума
Старый 05.12.2011, 09:42   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
есть тонкость в установки фильтра )вроде сначала надо кольцо уплотнительное вставить в посадочное,потом сам фильтр,иначе можно повредить фильтр(может треснуть )
в субботу менял, нет там посадочного для уплотнительного кольца.
ромус вне форума
Старый 05.12.2011, 10:59   #20
vadimnizh
не прально выразился)
FILTER SEAL CAUTION (545RFE):
The primary oil filter seal MUST be fully installed flush against the oil pump body. DO NOT install the seal onto the filter neck and attempt to install the filter and seal as an assembly. Damage to the transmission will result. Install the new primary oil filter seal in the oil pump inlet bore. Seat the seal in the bore with the butt end of a hammer, or other suitable tool. Place replacement filter in position on valve body and into the oil pump. Install screw to hold filter to valve body. Tighten screw to 40 in. lbs. torque.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
