Старый 07.02.2012, 10:16   #11
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
А номерок не подскажешь? тоже умучался с фильтром
Не отвечал вроде еще. Что то перестали уведомления об ответах на сообщения в форуме приходить(((
Кронштейн от Исузу, номер не скажу, но от двигателя 4НК1. Выглядит так: http://ktst.ru/internetmagazin?mode=...ct_id=44998201
А встал так (фото во вложении). По моему нарядно.
Aking вне форума
Старый 07.02.2012, 21:05   #12
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
я так понимаю фильтр не подогревается как штатный
arvas вне форума
Старый 07.02.2012, 23:25   #13
Aking
Аватар для Aking
Есть фильтр с подогревом, но стоит подороже, колодку я думаю придутся переделать. А в этот я поставил датчик воды вставив ее в изготовленную полиуритановую пробку. За 2 года необходимости в подогреве не почувствовал.
Aking вне форума
Старый 11.02.2012, 13:35   #14
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
стоит в задней части насоса, к нему подходит трубка обратки форсунок и из него выходит обратка из насоса , так вот у меня из насоса он не держал, солярка просто уходила, а что-бы машин завёлся, надо чтобы в насосе было давление, вобщем, если не разобрался, напиши, объясню
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 29.03.2012, 02:02   #15
Владимир 11Rus
Аватар для Владимир 11Rus
Марка: Продан,пока безлошадный(
Такая же прабла завелась и у меня...вроде как пока горячий-часа через 4 смело заводи...позже куй(....а есси ночь постоит-то вообще швах(...ещё и акум дохлый...так вот пробовал шланги по началу поменять везде, потом с под самого насосика пузыречки обнаружились, корошо у знакомого в запасе ешо крышка была...ппц...не помогло...почему то ещё хуже стало...час и все...потом качаешь как чумной...вот собираюсь бак скидывать на чистку...пока езжу на обычном фильтре дизельном, он в любом магазе по 100 рупий...но езжу по необходимости...сегодня бак почищу...отпишу потом)
Владимир 11Rus вне форума
Старый 29.03.2012, 02:17   #16
Владимир 11Rus
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
а само крепление ты переделывал?или тоже там заказывал под него?
Старый 29.03.2012, 08:11   #17
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Aking,
Тож такой поставил. Правда травил воздух с винтика с которого воздух спускать. Промазал всё герметиком. Завод с пол-пинка! В любую погоду, при любой температуре.
Сообщение от Владимир 11Rus Посмотреть сообщение
Берёшь уголок (у меня 3 мм), режешь болгаркой шириной 80 мм, и сверлишь отверстия, сверло на 10 мм. Расстояние от центров отверстий на фильтре - 40 мм, на креплении в подкапотном пространстве - 50 мм.
Фото позже скину.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 29.03.2012 в 08:25.
Jeepster вне форума
Старый 29.03.2012, 11:01   #18
Владимир 11Rus
Фото позже скину.[/QUOTE]
Ну голова...
Старый 02.06.2012, 20:41   #19
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
так какой же расход... у меня щяс по трассе 90км/ч 10-11 показывает, в городе 50км/ч показывает 8-9
кстати у меня машина стояла 3 дня и тоже завоздушило хз почему и где но завелся после накачки солярки с фильтра
Stepadroid вне форума
Старый 03.06.2012, 08:30   #20
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Шланги обраток на течь проверь.
Jeepster вне форума
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
