Старый 24.11.2011, 16:06   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от a.losk Посмотреть сообщение
колечко надевается на металлическую трубку, на трубке выемка есть под кольцо
Спасибо за ответ развернутый!
А не потечет потом эта трубка от такого маленького колечка? Герметиком туда не надо?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.11.2011, 07:17   #12
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
A.S.A.T. если трубка ровная, то ничего не должно потечь. В моем случае края трубки были деформированы и после ее установки в помпу оттуда потек антифриз. Помогла "фумка" тангит унилок (такая нить для сантехники), сейчас сухо.
BigArt вне форума
Старый 25.11.2011, 09:24   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, а надо ли на прокладку помпы с обоих сторон немного герметика накладывать?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.11.2011, 13:11   #14
a.losk
Аватар для a.losk
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 LTD
герметик не нужен, все держит, и кольцо и прокладка,не потечет (ну, конечно, при условии, что нет механических повреждений)
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2 Limited
a.losk вне форума
Старый 26.11.2011, 21:31   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сменил сегодня помпу.
Патрубки все на герметик также поставил.
И прокладку с двух сторон тоже тонким слоем герметика...
Ну посмотрим, потечет или нет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.11.2011, 21:38   #16
не потечёт
Старый 26.11.2011, 23:34   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не потечёт
А если не помпа была виновата?
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.11.2011, 23:48   #18
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
ваабче прокладка есть и стоит! У меня по крайней мере. И в каталогах она есть и в наличии.
У меня прокладки шли в комплекте с термостатом, 2 штуки, видимо под разные флянцы. Картонные, с обеих сторон полоски красные липучие.
Старый 26.11.2011, 23:58   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А мне с термостатом не ту прокладку похоже продали... с 3-мя дырками.
А я тут недавно разбирал, так у меня корпус с двумя дырками ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.11.2011, 00:05   #20
Вторая была с тремя. Обе прокладки были в пакетике в коробке. Термостат директ партс правда, но полгода отработал без косяков....
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
