Старый 13.12.2014, 20:01   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Поясните пож-та... как может быть подсос, если это выхлоп. Это избыточное давления в системе, выхлопы вылетают в первую попавшуюся дырку. Как, это сие кислородное чудо, подсасывает? )))) Просто интересно с технической точки зрения ))))
Это наука-физики,та ее часть про давление.а на пальцах так:выхлопные газы движутся по трубе и создается разрежение в определенных участках,вот та щель является местом подсоса воздуха с улицы.
volgarik34 вне форума
Старый 13.12.2014, 20:13   #12
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Получается, за счет завихреней, происходит подсос, и поэтому и пишет "обеднение смеси".... ясно, спасибо! Как это отражается на расходе? Идет по средней? Или наоборот пытается "обоготить" и поливает????
Aleksejka111 вне форума
Старый 13.12.2014, 20:14   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По сути это утверждение истинно если выхлоп прямоточный, тогда может возникнуть этот эффект, эжекция называется. В случае наличия глушителя, катализатора, этот эффект пожалуй не возникнет, но из за избыточного давления часть газов может выдуть в дыру, и если она до датчика, то датчик получит более бедную смесь и попытается скорректировать впрыск, тем самым увеличивая расход топлива, насколько сильно не знаю, но не думаю что очень уж критично. Само собой что речь об исправном датчике, неисправный и без дыры в трубе может бензин ведрами вливать.
Последний раз редактировалось Степаныч; 13.12.2014 в 20:23.
Степаныч вне форума
Старый 13.12.2014, 20:15   #14
volgarik34
Раз мозг видиь обедненная смесь,то добавляет бенза.расход растет,мотор тупит
Старый 13.12.2014, 20:28   #15
Aleksejka111
я это и замечаю... поэтому и решил спросить... до 40-ка доходит )))) Иногда как будто "хлебает мотор"...
Старый 11.01.2016, 10:14   #16
gmarat81
Марка: zj 5.2 ltd 97
подсос воздуха
от ГБО может эта ошибка загореться? на газе машину колбасит а на бензе ровно работает?
gmarat81 вне форума
Старый 12.01.2016, 23:21   #17
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от gmarat81 Посмотреть сообщение
Может. Сталкивался. На ГБО 2 поколения. Обманка лямбды, проверь .
Yojik вне форума
Старый 13.01.2016, 02:51   #18
XmeL
Марка: ZJ 4.0 Laredo 1996
Если не против, спрошу в этой теме, похожая хрень. Тоже вылезла 51 и 52 одновременно. 51- бедная, 52-богатая смесь. Предыстория: похолодало до -25, не завелась - говнобенз замерз, давления топлива не было вообще. потеплело до -13, заменил топливный фильтр, давление пошло, завел с применением эфиров в баллончике. расход подскочил, чек горит, лямбды вроди в норме, коррекция +8%, мап на холостых показывает не стабильное давление, холостые падают до 300-400 когда тормозишь на драйве в момент полной остановки. С чего бы начать??? Бенз подправил хорошей дозой 95-го.
XmeL вне форума
Старый 14.01.2016, 10:42   #19
gmarat81
решил проблему 51-й ошибки. менял ремкомплекты газовых форсунок и после этого их оказывается нужно отрегулировать и сделать калибровку. после этого машина работает ровно не колбасит и ошибка ушла
gmarat81 вне форума
Старый 15.01.2016, 17:42   #20
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Такая ошибка была из-за лопнувшей вакуумной трубки.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
