Старый 02.11.2011, 19:30   #11
Biragh
Марка: Jeep Grand Cerokee
полуоси упираются в палец сателитов.
Устранение люфта:
наварить на обе полуоси (или на одну - но я уверен люфт на обоих ...буксовали много) и стачивать до соответствующиего размера - навареные торцы полуосей.
Желательно заменить палец на новый - на нём наверняка выработка.
Спасибо!!! вот то что и хотел узнать, просто никто не говорил должны упираться или нет.!!!
при встрече с меня причитается ))
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 19:33   #12
Сообщение от Biragh Посмотреть сообщение
окей - тока я не пью
Старый 02.11.2011, 19:40   #13
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Упираются даже изношенные если с самоблоком
штатным LSD. Новые полуоси упираются слегка.
Однажды попался мост с такими полуосями:
вдоль полуоси просвердено на 8 - 10 мм, в отверстие вставлен стальной грибок, выбирающий люфт до оси сателлитов.
А старые оси сателлитов могут жить и жить, и износить её сложно, если ремонт полуосей произведен без излишеств.
Удачи!!!
Грин Фрог вне форума
Старый 02.11.2011, 20:15   #14
Biragh
Удачи!!!
у меня в торцах полуосей тоже отверстия высверлены.. кажысь с резтбой даже.. грибок должен по диаметру с полуоськой быть?
Biragh вне форума
Старый 02.11.2011, 21:45   #15
alekssandr
я шайбы под клипсы подкладывал
alekssandr вне форума
Старый 03.11.2011, 06:16   #16
irritated
Аватар для irritated
клипсы ему не помогли, они не дают же наружу вывалиться полуоси - а она у него внутрь стучит
тютютута
irritated вне форума
Старый 03.11.2011, 08:50   #17
alekssandr
мне шайбы помогли, порядка 0.5 мм, как раз поджали п/оси к пальцу....шайбы я ставил между клипсой и шестерней дифа
Старый 03.11.2011, 10:30   #18
Biragh
а из чего делал шайбы? или подходящие подобрал? сколько пробег уже? не протерло?
Biragh вне форума
Старый 03.11.2011, 15:18   #19
alekssandr
подходящие подобрал, каленые, не протрутся, там нечему вращаться, полуось в шестерне на шлицах
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
