#11 |
Марка: ZJ 1993г.в.
Всем привет, большая просьба, помогите пожалуйста. Поменял датчики колес, БУ ABS, проверил реле и предохранители, после включения зажигания или запуска, лампа гаснет и казалось бы что все в порядке, однако главное реле срабатывает а реле насоса нет, поэтому насос не работает, пробовал запитаться между реле, начал срабатывать насос при включении зажигания, но загорелась лампа и ABS на ходу не работает, отсоединил перемычку лампа тухнет после запуска и насос не включается. Помогите а то у меня заканчиваются знания и с ними терпение. Заранее благодарен.
