Старый 18.10.2011, 22:06   #11
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
дак его крутить что ли надо?
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 22:09   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Да. заводишь и смотришь. Собственно сам по себе датчик генерит импульсы.. и тестер тебе покажет, генерит ли он их.
Если дальше рыть - то берешь осциллограф - и смотришь какие импульсы и когда генерятся..
Но! Прога то у тебя есть? Вроде она показывает этот датчик?
andreyLunev вне форума
Старый 18.10.2011, 22:13   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Кусок про датчик синхронизации
Тип файла: pdf 89JeepEFI.pdf (99.5 Кб, 30 просмотров)
Старый 18.10.2011, 22:16   #14
Neiron
Аватар для Neiron
да показывает. Но вдруг он как то каряво в трамблере стоит и не в тот момент подает импульс.
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 22:16   #15
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...4%EE%EC&page=2 Пост 40 и 41. Проверка на целостность и работоспособность "на пальцах".
Старый 18.10.2011, 22:24   #16
Neiron
Аватар для Neiron
нашел в мануале приведенном выше что надо поставить тестер на B и C и подать ток на третий провод повернув ключ. На тестере должно показать 5в. Вроде так. Постараюсь проверить все датчики которые отвечают за момент зажигания и отпишусь вышло или нет. Всем спасибо
Последний раз редактировалось Neiron; 18.10.2011 в 22:26.
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 22:25   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
Насколько я понимаю - коряво его не поставишь... Так что или работает -или не работает.. Или сам трамблер коряво стоит..
Старый 18.10.2011, 22:30   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну да. .я мерял так:
1. меряешь то, что у тебя приходит с контроллера 7,1 вольта.
2. меряешь вот эти 5 вольт на выходе (есть/нет)
3. меряешь на уже заведеном там же - увидишь пульсацию какую-то напруги (скорее всего будет показывать что-то между 0 и 5в.
Дальше смотришь, как тармблер стоит..
Но это все фигня :((
Надо чтобы импульсы с этого датчика совпадали с импульсами с ДПКВ.. иначе генерит он. не генерит - контроллеру похрену (насколько я понял).
А вот эту зависимость ты увидишь или прогой (вроде было там). Или осциллографом, причем мерять надо сразу два сигнала..наверное..
Старый 18.10.2011, 22:37   #19
Neiron
Аватар для Neiron
кстати как стоит трамбер без разницы ведь моментом управляет ЭБУ? Зуб вправо зуб влево ничего не даст? И вот бы еще знать как по графикам этим определить правильно ли работает датчик положения коленвала и синхронизатор.
Последний раз редактировалось Neiron; 18.10.2011 в 22:43.
Neiron вне форума
Старый 18.10.2011, 23:01   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
"Зуб вправо зуб влево " - Даст. если трамблер стоит неправильно - то не совпадет у тебя сигнал с датчика синхронизации и с ДПКВ.
А вот по графикам не помню уже..по-моему там нихрена не видно было :(
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
