Старый 17.10.2011, 19:22   #11
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
при скорости точно не смотрел, но примерно между 3-4тысяч
boss вне форума
Старый 17.10.2011, 19:23   #12
boss
Аватар для boss
обнулить- всмысле клемму скинуть или ещё как можно?
boss вне форума
Старый 17.10.2011, 19:27   #13
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
я обычно предохранитель просто вытаскиваю 19 при зажигании вкл.)
vadimnizh вне форума
Старый 17.10.2011, 19:29   #14
vadimnizh
кстати,при 100км.ч. сколько оборотов к-вала?
Старый 17.10.2011, 19:30   #15
vadimnizh
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
это очень много(
Старый 17.10.2011, 19:42   #16
boss
Аватар для boss
я примерно, может меньше, завтра проверю и отпишусь
boss вне форума
Старый 17.10.2011, 19:43   #17
boss
Аватар для boss
просто клемму я скидывал, но не при включённом зажигании
boss вне форума
Старый 17.10.2011, 20:42   #18
boss
Аватар для boss
на вкл. зажигании вытаскивание этого предохранителя не помогло и скидывание клеммы на вкл заг тоже не помогло- лампа горит
boss вне форума
Старый 18.10.2011, 03:06   #19
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
всем привет! загорелся индикатор неисправности, по ключу проверил код Р0700 ( ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно) неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач. изменений в работе машины и коробки не произошло, скорости переключает и разгоняется хорошо. кто, что скажет о проблемке? гранд чероки ларедо 4.7 2000г.
Сканер нужен или если так нужно выяснить самому эту ошибку, поменяй местами датчик скорости выходного вала на датчик скорости входного вала коробки передач (т.е. местами) они идентичны.
zjjeep вне форума
Старый 18.10.2011, 04:11   #20
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
нужен сканер, за этим кодом прячутся другие!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17454
у меня тож такой код был!
Выстрел вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
