Старый 07.10.2011, 00:24   #11
Medved23
Аватар для Medved23
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ 4.0
Всё проверили, результата нет. "мастер" электрик утверждает, что проблема в генераторе. так вот подскажите, участвует ли генератор в процессе запуска двигателя!? при заведённом моторе зарядка есть.
Medved23 вне форума
Старый 07.10.2011, 05:25   #12
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от Medved23 Посмотреть сообщение
да не, хрень какаято, они так пол машины переберут тебе. С тем же успехом можно фары протереть и колеса попинать )))
Форсунки чистые? У товарища один в один проблемы была изза загаженных форсунок (правда машина и ехать даже не могла)
Ну и опять же как проверялось давление в рампе? Врядли прибором, нажимал на клапан сброса давления? )
У меня на рестовом 5.2 бывает косяк с заводкой - крутит но не схватывает. Причина в датчике температуры ОЖ- стоит прямо на впускном коллекторе. На 4х л. тоже чтото подобное должно быть..
Последний раз редактировалось rith2; 07.10.2011 в 05:44.
rith2 вне форума
Старый 07.10.2011, 07:41   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ты сам проверял или подсказку для электрика спрашиваешь? Вроде писал тебе выше, что за этим электриком я бы перепроверил. Замерь (только сам) два напряжения на работающем двигателе - бортовое (тестером), и то что приходит на акк (тоже тестером на клеммах акка). Если они одинаковы, меняй электрика если не хочешь поменять машину...
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Взято отсюда http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Тебе комп подсказывает, что с лямбдой не все правильно. Почему и что именно - диагностика покажет. Неисправная лямбда - одна из первых причин "дикого" расхода. Расход - движек уже заливает!!!
Последний раз редактировалось FurGaffson; 07.10.2011 в 08:04.
FurGaffson вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
