Старый 28.08.2011, 23:33   #11
alekssandr
вот сначала читать надо внимательно первый пост, а потом умничать....раз пишу, значит знаю
alekssandr вне форума
Старый 28.08.2011, 23:36   #12
Nekropolis
Марка: пока нету
Разобрали сломанный двигатель - как и писал уважаемый alekssandr, что бы снять старую гребёнку (драйфплата или венец, не знаю как правильно её назвать) нужно снимать каленвал. Ну что ж, завтра будем опять снимать двигатель который поставили в авто.
Лишь бы дело только в этом оказалось.
Nekropolis вне форума
Старый 28.08.2011, 23:38   #13
alekssandr
там только два места проблемных, венец на колене и на правом распредвале..все остальное на работоспособность не влияет
Старый 28.08.2011, 23:39   #14
О как! Век живи - век учись........ Nekropolis, хоть фотку сделай, чтоли, где эта байда стоит, чтобы знать, если чего.
Старый 28.08.2011, 23:47   #15
Nekropolis
Марка: пока нету
Спанчбоб Ок, завтра днём сделаю и выложу тут к вечеру.
alekssandr Первый осмотр указал что правые распредвалы идентичны, мотор отличается пока только венцом, не считая EGR и нет на нём площадок под датчики динотации (сделали сами). Завтра ещё раз внимательно изучим.
Старый 28.08.2011, 23:49   #16
alekssandr
на гранде датчики детонации стоят сверху головок на болтах катушек зажигания
Старый 28.08.2011, 23:54   #17
Nekropolis
Марка: пока нету
alekssandr спасибо, гляну. В двигателе на дуранго просто были две площадки, сверху на моторе, под коллекторами.
Старый 31.08.2011, 23:38   #18
Nekropolis
Марка: пока нету
Всем доброго вечера. Немного подумав, было принято решение все же не снимать двигатель и не разбирать. Со старого двигателя был снят венец и приварен на перед двигателя, соблюдая правильное положение.
Его отбалансировали. Попробовали завести авто приставив датчик каленвала - и авто заработало ))). Поставили датчик каленвала, вымерив угол и расстояние, как он стоял раньше. Пришлось его резать и сгибать, ибо мешал патрубок.
Сегодня делали тест драйв. Авто едет, но срабатывает отсечка примерно на 3000 оборотов на всех передачах, я так понимаю что с установкой правильного положения датчика мы прогадали? Завтра будем подбирать правильное положение.
Старый 31.08.2011, 23:39   #19
alekssandr
ай молодцы, ай кулибины
Старый 31.08.2011, 23:45   #20
Nekropolis
Марка: пока нету
alekssandr Авто лучшего друга, как и его все идеи, я просто интернетных дел мастер, вот от его лица и советуюсь с форумчанами :).
Всё же отсечка на 3000 это ведь может быть из-за неправильно установленного датчика?
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
