Старый 06.09.2011, 13:12   #11
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
Т.е я могу заказать их по коду 5012693АА (как на фото) на свой 2.7, что бы не промахнуться???
думаю, можно! как я смотрел и читал по разным источникам, они (заслонки) одинаковые на всех моделях ( даже если сравнивать с климатом или без)
разные коды, видимо из-за разных контор производителей! или разница в алюминий или пластик. но какой из них будет алюминий не скажу, ибо не покупал еще ни разу!
а по вину авто определить не смогли?
а самодиагностику печки производили? какие она коды ошибок выдает? у вас климат или вакуум (даже не знаю как правильно это назвать) ((=
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 06.09.2011, 22:40   #12
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
по кодам ошибок точно не скажу... Оставлял авто на станции (самому на работу нужно было). Сказали только, что при самодиагностике при включении зажигания моторчик привода заслонок постоянно крутится и как следствие обломаны заслонки.... У меня кондиционер...
в магазине по вину пробили, открыли схему и попросили показать какие именно... а я понятия не имею (тем более на рисунке их несколько). Вообщем побоялся ошибиться. Вот и решил точно узнать код, что б потом заказать....
Valalchap вне форума
Старый 07.09.2011, 16:44   #13
nook000
Марка: wj 4.7 2004
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
а после замены заслонок проблема исчезла?
если нет, то вероятнее всего, что не так поставили, не той стороной!
если же на тот момент (после замены заслонок) проблема исчезла и появилась вновь, то, возможно, проблема сама кроется в управлении климат контролем! это уже проблема не механическая, надо к компу!
что показала диагностика климата? климат сам какие показывает ошибки? пробовали сделать так как указано в роликах?
провел диагностику, на экране 0(( вопрос остался открытом что менять))))
nook000 вне форума
Старый 07.09.2011, 21:48   #14
Valalchap
Сегодня тоже провел диагностику.. На дисплее 52..54..56... Подскажите чему гомон????
Узнал каталожные коды- 5012693АА-одна заслонка, 5012692-вторая заслонка. Может кому пригодится в дальнейшем (2.7 crd)
Старый 07.09.2011, 22:07   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от nook000 Посмотреть сообщение
Попробуй сделать калибровку заслонок,может помочь не с первого раза,то есть мне помогла со второго!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 07.09.2011, 22:10   #16
Jeepshade
Последовательность действий следующая -
Включаете зажигание, но не заводите.
Ручки климата установите в режим авто (auto).
Выключите зажигание.
Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок. Все. Процедуру можно повторить несколько раз.
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.09.2011, 12:58   #17
d0c.
Аватар для d0c.
гомон заслонкам! сто процентов! именно эти ошибки!
про калибровку не скажу, но проблема именно в них!
d0c. вне форума
Старый 09.09.2011, 08:23   #18
nook000
Марка: wj 4.7 2004
спасибо попробую о результатах отпешусь.
nook000 вне форума
Старый 13.10.2011, 18:26   #19
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
ребят а где найти клды ошибок по климату?
Батыр вне форума
Старый 15.10.2011, 15:24   #20
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Держите:
01 = IR thermister circuit open
02 = IR thermister circuit shorted
03 = Fan pot shorted
04 = Fan pot open
05 = Mode pot shorted
06 = Mode pot open
07 = IR sensor delta too large
08 = Reserved
09 = Reserved
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
13 = Mode motor not responding
14 = AI (Recirc) motor not responding
15 = Left temperature door not responding
16 = Right temperature door not responding
17 = Mode door travel range too small
18 = Mode door travel range too large
19 = AI (Recirc) door travel too small
20 = AI (Recirc) door travel too large
21 = Left temperature door travel too small
22 = Left temperature door travel too large
23 = Right temperature door travel too small
24 = Right temperature door travel too large
25 = Calibration check sum error
26 = Engine coolant temp bus message missing
27 = Vehicle speed bus message missing
28 = Engine RPM bus message missing
29 = OAT bus message missing
30 = Display intensity bus message missing
31 = VIN number bus message missing
32 = Raw OAT buss message missing
33 = IR thermister circuit was open
34 = IR thermister circuit was shorted
35 = Fan pot was shorted
36 = Fan pot was open
37 = Mode pot was shorted
38 = Mode pot was open
39 = IR sensor delta was too large
40 = Reserved
41 = Reserved
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
Berserk вне форума
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
