#11 | |
#12 |
Марка: ZJ 2.5TD
Склоняюсь что получилось совпадение умерла форсунка и неправильно работает EGR или управление, отключил трубку EGR проехав продув выхлопную- всё супер! EGR- зло. Поставлю для котроля ещё покладку- заглушку. На 2,5TD после 1998 года ставили и расходомер на пять ножек могу номер написать завтра и сфотографировать. А МАП сенсор выглядит - http://chrysler.ip-auto.com.ua/ В аврийный режим не встаёт, ошибки стираются проще простого, впрыск выставил через комп, распылители выставил на 145 кг/см3, так как по маркировки на JEEP 150 Bar, ALFA 165 Bar, сопративление поднятие иглы проверил тестером как в букваре от 90 до 120 у меня 105. Всё едет, дует, не чадит.
#13 |
Все правильно сделал.фото расходомера воздуха пожалуйста сделай думаю всем будет интересно.должно быть стоит на воздухане?
#15 |
итнересно на 2000годе мап стоит на 98у знакомого тоже.расходомер впервые вижу.у меня бош оборудование и мозги совсем не так выглядят.мож разные модификации.а остальное пид капотом тоже самое тока вместо расходомера мап сверху впускного коллектора.
#17 |
ну что, разобрался?
если на таком двигле отключить управляющую форсунку или датчик расхода воздуха двиг переходит в аварийный режим - уменьшенная подача топлива пр оборотах выше 2000. |
#18 | |
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Я на своем МАФ отключал и ездил так больше года - в аварийный режим движок не переходил, зато так была отключена система ЕГР (правда "джекичан" горел). После установки прошивки GDE разъем подключил обратно, чтобы не болтался. Последний раз редактировалось SPN; 29.12.2011 в 15:46. |
