#12 |
Диф передний щемит чем то, масло в норме в переднем мосту? Либо муфта трется о полуось, попробуй машинку снять, посмотреть, все ли там шевелится как надо.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.08.2011 в 21:34. |
#13 |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Масло менял 500 км назад! В то время, когда меняли креставины полуосей и сальники полуосей! Делали все Территории Jeep! Сейчас все сухо как в памперсах, ничего не сопливит! Чем грозит мне поездка в 1000 км в такой ситуации? Сейчас нет времени разбирать всё!
#14 |
Там и не надо разбирать все, открутить 4 болта, которые машинку держат и вилку подвигать на предмет закусихи, предварительно приподняв домкратом правое колесо, чтобы масло не вытекало. Попробовать вручную сдвинуть муфту в положение "выключено" и посмотреть, чего получится. Делов на полчаса с перекурами. У меня машинки вобще нету, муфта застопорена, кардан крутится постоянно. Проблем никаких не вижу, пусть крутится, неподвижные крестовины на раз ржавеют и клинят..
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.08.2011 в 22:23. |
#15 |
Марка: ZJ 5,2
У меня слышен хруст(щелчки) по правой стороне, на мосту имеется машинка, вакуум болтается, трубки(шланги) отключены..., думал что крестовина, а сейчас в сомнениях, может эта хрень и трещит ?
Между тем машина на 2ВД и на 4ВД едет как и должна... |
#16 |
Там еще и подшипник есть, если ему пендык, то будет хрустеть и трещать..... и масло погонит.... Лучше машинку снять и посмотреть, ручками, так сказать........
#17 |
Никому в голову не приходило компрессор отдельный туда подключить? Размыкать не вакуумом, а давлением по типу блокировки.
#18 |
#19 |
Ненадежная штука этот вакуум - взяться ему неоткуда, кроме как со впускного. А с таким количеством исполнителей...
![]() Может просто перегрузили конструктивно вакуумную магистраль, вот и отказались впоследствии (для повышения надежности и уменьшения числа реколлов) |
#20 |
Марка: .....................
