Старый 03.09.2011, 14:32   #11
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
тоже жрет масло ....на тысячу около 2л. Симптомы такие же как в первом посте.
Значит надо маслосъемные менять.....бум готовиться.
если нет явных течей ,то готовься к капиталке ! 2л на 1000 --- это уже очень критично
samoroshka вне форума
Старый 29.01.2012, 13:48   #12
Ринат
Аватар для Ринат
Марка: джип либерти ренегад 4х4
ребята может кто нить подскажет почему у меня дымит как камаз при зоводке и не перестоет но при этом масло не ест
Ринат вне форума
Старый 29.01.2012, 14:39   #13
Иван Магнитогорск
Аватар для Иван Магнитогорск
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
может это просто пар? или может богатая смесь через чур ...
Я сказал
Иван Магнитогорск вне форума
Старый 29.01.2012, 16:55   #14
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Ринат
Какого цвета дым, забах бензина в выхлопе присуствует?
scorts вне форума
Старый 29.01.2012, 17:15   #15
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
А 1 литр на 3000 км критичный расход? Масло Шел минералка 5В30. Двигатель 4,7л. пробег около 190 000км
ИванИрк вне форума
Старый 04.02.2012, 18:59   #16
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Типа АПП
ИванИрк вне форума
Старый 05.02.2012, 15:15   #17
некритично.
Старый 05.02.2012, 22:29   #18
Grater
Аватар для Grater
Марка: Wrangler Renegade '93
У меня гдето литр на 600км по зиме (иногда на 1000 хватает литра) масло Шеврон 5в30. летом лил 10в30 хавало около литра на 2к.
Не дымит и не воняет, катализатора нету.
Компрессию меряли - в 4 горшках 10,5, в 5ом и 6ом 9,1 и 8,5 соотв (5 и 6 те что ближе к лобовухе)
летом есть в планах разобрать движок. И вот волнует меня - комунибудь приходилось растачивать блок под ремонтный размер или обычно до такого не доходило? по пробегу на одометре 200к км. реальный не знаю. бошка видно кемто уже снималась.
Grater вне форума
Старый 05.02.2012, 23:13   #19
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня вообще не берет на 10000км,два года назад поменял кольца,колпачки,вкладыши. Я считаю так и должно и быть.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 05.02.2012, 23:15   #20
Если дымит только при пуске, а потом перестает, то однозначно маслосъемные... У меня на БМВ такая херь была... Когда менял разобрал движок, подкидывал кольца... номинал, а колпачки задубевшие были.
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
