Старый 02.07.2011, 00:07   #11
Сообщение от Valalchap Посмотреть сообщение
Короче завтра с утра нужно включить кондей и и пусть маслает!?
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...82&postcount=8
Старый 02.07.2011, 00:32   #12
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Плз...Затупил...
Теперь все понятно... Вывод напрашивается сам собой. Ну кондей , бог с ним (может гамон релюхе и т. д.). Пока можно и с открытыми окнами поездить. А вот если он не срабатывает при перегреве... Засада...
Valalchap вне форума
Старый 02.07.2011, 08:54   #13
WhiteEagle
Да не будет он маслать, вырубится по перегреву.
WhiteEagle вне форума
Старый 02.07.2011, 23:01   #14
Valalchap
... сегодня произошло следующее. С утра через закомых-знакомых нашел 2.7 04года, только не лимитед, а оверленд или лоредо вообщем не вдавался в подробности. Созвонились с парнишкой- по описанию системы вентилятора один в один. Попросил его проверить как, что и когда должно включаться. Днем отзвонился. Говорит- на холодную только завел, вентилятор потихоньку крутится. Включил климу - стал крутиться быстрее. Ну думаю , у меня чему то точно гамон. Загнал к парнишке(по совету, говорят не плохо волокет). Пока ждал некоторое время пока передо мной человек выедет машина тарабанила. Загнали в гараж, не глуша открыл капоти пока он взял тестер - мой вент начал помаленьку двигаться с места. Через пару сек включился. охладил выключился... Машину не глушим. Покурили. Температура на 90(на деление не доходя до 100). Опять та же ситуация. Включился поработал, температуру сбил, выключился. Парнишка говорит - все у тебя работает, катайся и не парся. А на вопрос почему не включается привключении кондиционера говорит, что на улице холоднои он у тебя сейчас включаться не будет.Проверили на всякий случай - питание при включении кандея на вент. подается. Рассказал про бибику о4 года - говорит может разнве системы. Вообщем выехал и не знаю чему уже верить. Вент при перегреве включается - это хорошо. Но почему не включается при включении кандея...
Старый 02.07.2011, 23:12   #15
я не понял - ты прикалываешся что ли
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...82&postcount=8 ? включал - курил? итог?
Старый 02.07.2011, 23:42   #16
Valalchap
Завтра с утра так и сделаю... Просто многие предостерегают, что если вент сразу не включился при кондее - лучше его не включать. Вот и не пробовал....
Старый 02.07.2011, 23:44   #17
датчик низкого или высокого давления сработает и всё
Старый 02.07.2011, 23:55   #18
Valalchap
Вразумил... Спасибо большое... Завтра с утра попробую. Надеюсь на положительнвй результат... Потом отпишусь....
Старый 04.07.2011, 21:37   #19
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
каков итог??
Toxa вне форума
Старый 04.07.2011, 23:26   #20
Valalchap
Вообщем ситуация такая.... Вчера с утра дождь моросил, поэтому решил все дело проверить в гараже (до оногос пол-километра) . Короче загнал, температура даже подняться не успела) Включил кондей и по совету закурил:)))) Буквально через минуту вентилятор двинулся с места, неспеша сделал несколько оборотов и включился на полную. Вент. поработал, остановился. Кондей не выключаю. Почти сразу же все повторяется. У меня отлегло. Т.е. если нет обдува, рад.кондея охлаждается принудительно. Для закрепления проделал тоже самое приболее высокой температуре. Все ОК.... НО... Решил проверить включение вент. без кондея при высокой температуре. Нагрел почти до 100 (пол микрона не хватило до отметки 100) Вент мертвый. Даже не шелохнулся. Включаю кондей- вент включается и сбивает температуру. Выключаю, грею опять почти до 100 - мертвый. Может порог включения выше? Вообщем пока все смутно. Лазил по инету- столкнулся с некоторыми постами, что призапуске мотора. вент сразу начинает крутиться.... Что где не так уже не знаю....
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
