Старый 13.06.2011, 11:39   #11
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
это как это тормозуха? с каких пор в гур заливают тормозуху? атфку да бывает но тормозуху это жесть
точно! попутал! у меня с советских времен все что красное то тормозуха...
Влад_72 вне форума
Старый 13.06.2011, 12:14   #12
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
купил я значит жижу по оргигиналу намбер, так она прозрачная, а говорят мешать нельзя да она и особо не мешается, ни чего страшного не будет если я ATF Mopar залью в гур? а то эта белая не прикольно куда ее девать?
Andrushka вне форума
Старый 13.06.2011, 12:56   #13
У меня декстрон 3 залит уже давно.
Старый 22.06.2011, 16:46   #14
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
вот мой подрулевой переключатель в режиме ( как я считаю) автосвета. Как видите ни следа от надписи авто, да и положение странное. вверх, вверх, кдвери, вверх.....
Psyho вне форума
Старый 22.06.2011, 20:26   #15
Сергей77
Аватар для Сергей77
у меня америка,где у тебя надписи нет,там у меня "авто".а вот противотуманок задних у меня нет и надписи ,для задних ,нет.к двери включаются передние противотуманки
Сергей77 вне форума
Старый 23.06.2011, 10:38   #16
Влад_72
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
может это по евромеркам всегда должен быть включен ближний? вот у тя и нет авто режима..
Влад_72 вне форума
Старый 23.06.2011, 23:09   #17
Psyho
так вот и нет: задние пТФ не горят ( ощущение что и нет их), а свет сам по себе всегда не горит, но стоит поставить в это положение (заметьте, следующее за птф) и свет начинает работать в режиме авто. Причем! На потолочной консоли можно еще и выбрать чтобы свет вроде как включался сам когда срабатывает датчик дворников ( дворники тоже с датчиком у меня). мне кажется в библии подобный рычаг можно узреть на WG с правым рулем, дизельном. Вот у меня тоже же WG тока бенз, и руль нормальный, но лимитированная серия Black pearl....
Psyho вне форума
Старый 24.06.2011, 13:31   #18
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
у меня рычажек такой же, машин в подписи.
в положении как на фото включаются задние противотуманки.
у брата такой же овер как у вас, в таком положении включаются тоже задние противотуманки.
они или есть, или нет, ощущать там нечего :)
Последний раз редактировалось Kivin; 24.06.2011 в 13:33.
Kivin вне форума
Старый 24.06.2011, 17:33   #19
Psyho
Ок, а Что при включении задних ПТФ должно загораться на фаре. Сориентируй, пожалуйста.
И еще вопрос: у Вас с братом, если в это положение ручку днем повернуть свет тоже потухнет, а если в темноте повернуть то будет гореть? В этом положении если авто глушишь и из машины выходишь машина тоже как и у меня пищать не будет? или пищит, требуя выключить свет? Сам пытаюсь понять что за незадокументированные возможности у моего джипа )
Psyho вне форума
Старый 12.01.2012, 16:26   #20
Psyho
Сегодня решил докопаться до истины: снял фары задние, в самом нижнем секторе - лампа есть, контакт есть, звонится один на общий минус разьема, второй на 2-й контакт разьема. предохранитель цел, реле ( снял полпанели но долез до него - рабочее ( менял с другими местами) - но фары задние так и не загораются. Причем в гаражном боксе в этом положении ( помеченном как задние ПТФ) - горит весь свет, кроме задних ПТФ, но стоит выехать на улицу - через секунд 20 тухнет ( день), стоит засунуть морду в гараж - зажигается снова. Если стоишь на улице днем - больше не загорается. когда глушишь в таком положении ночью или оставляешь днем- биппер невыключенного света не пищит, свет не горит. ХЗ короче ) но то что автосвет есть - это факт. но как теперь должны включаться задние ПТФ - хз ((((
Psyho вне форума
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
