Старый 23.01.2012, 10:13   #11
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Тоже помер резистор, но заморочка с девяточным трехскоростным не понравилась, решил сделать всетаки чтобы и первая скорость была функциональной, поставил резистор от десятки, пришлось переделать проводку, так как скорости поменялись местами, ну и ножки подточить так же пришлось. Вот что получилось:
Aking вне форума
Старый 07.01.2013, 16:45   #12
Vovan166
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.2 L
Сообщение от Dmesh Посмотреть сообщение
а если климат то не знаю :) у меня НЕ климат :)
Если климат тоже не нужно, окручиваете 3 самореза и вуаля, всеэто выпадает вниз.
Vovan166 вне форума
Старый 20.03.2013, 23:18   #13
Diplomat
Аватар для Diplomat
Марка: Grand Rodeo WJ 4.0 раздатка 242 2001год
Кто может подсказать, какие сопротивления стояли в родной сборке. пока снимал отвалилось все прямо от клейм (( чего ставить не знаю.
Diplomat вне форума
Старый 12.04.2013, 12:05   #14
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
Доброго времени суток всем. Я создал темку https://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post620539 . Подскажите, правильно ли я думаю, что если у меня работает только два положения, только самый интенсивный поток и только самый слабый, то скорее всего навернулись резисторы? И раз уж спросил, подскажите мне про режим "авто" - там два положения hi и lo, в предыдущей машине у меня автоматический режим ограничивался просто кнопкой авто, для чего там в авто выбор положения? Спасибо всем заранее.
Indemio вне форума
Старый 12.04.2013, 12:14   #15
Сообщение от Diplomat Посмотреть сообщение
берешь мультиметр и мериешь сопротивление того, что отломилось
Старый 12.04.2013, 12:15   #16
Сообщение от Indemio Посмотреть сообщение
на климате нет резисторов
два положения автомата позволяют выбирать интенсивный поток или слабый. крайслер решил что так правильно
Старый 12.04.2013, 12:35   #17
Indemio
Аватар для Indemio
А тоесть так и было задумано. А по поводу регулировки интенсивности в ручном режиме? Там так же l m m2 h или как то иначе?
Indemio вне форума
Старый 12.04.2013, 14:42   #18
в ручном плавная регулировка от мин к макс
Старый 12.04.2013, 19:26   #19
Indemio
Аватар для Indemio
И вот она у меня как то не адекватно себя ведет, только когда крутишь до упора включается максимальный обдув, при этом интенсивность из воздуховодов, как бы не соответствует громкости вентилятора что ли :-) . Разница в интенсивности выходящего воздуха из воздуховодов, что на маленькой скорости, что на большой не очень сильно розница.
Indemio вне форума
Старый 12.04.2013, 19:37   #20
забит испаритель или заслонки попадали или фильтр забился. попробуй рециркуляцию включить и посмотреть чо будет
Метки
вентилятор печки, мотор печки, резистор печки, скорости печки
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
