Старый 23.05.2011, 09:57   #11
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Если моск считает, что двигло перегрелось, то он его глушит и не заведешь пока не остынет. та же фигня по давлению масла. На грузовике мериканьском была похожая ботва, накрылся датчик давления масла, тот который на мозги, по приборам все нормально, а движка глохнет через пару километров езды. Пока сканер не подцепили - не нашли.
Надо смотреть ошибки, как я понял на моём годе (98год) ошибки самому не посмотреть... Пробовал и три раза вкл. выкл. зажигание не показывает не чего и пробовал включать зажигание при удерживании кнопки сброса суточного пробега... При этом цифры на табло пробегают от 1 до 9 и всё, ошибок не показывает... Так что видимо надо подключать прибор.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 24.05.2011, 08:14   #12
Aleksandr Puchkov
Очень похоже что накрылся датчик положения коленвала... Симптомы один в один, при отключении этого датчика мозг вырубает электричество на ТНВД. Причём в памяти компьютера эта ошибка не показывается... Буду искать датчик и пробовать.
Старый 24.05.2011, 19:12   #13
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А датчик этот как то можно проверить?
Андрей150777 вне форума
Старый 25.05.2011, 10:46   #14
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если на эффекте холла, то можно светодиодным пробником, если индуктивный то тестером на сопротивление и осциллом на сигнал.
Alex-ki вне форума
Старый 26.05.2011, 14:11   #15
Aleksandr Puchkov
Итак снял датчик, он правда странный провода 3 а контакта на фишке 2) подключил тестер... стал греть датчик феном... Сначало по мере нагрева сопротивление росло, а потом и вовсе показало обрыв... Пока не остыл так и показывал обрыв) Так что проблема скорее всего решена, завтра поеду за датчиком)
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
