Старый 12.04.2011, 19:12   #11
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
с педалью тормоза можно при езде быстренько проверить..
притяни ее на себя левой ногой в движении и включай круиз.. если включится - поправь датчик на педали.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 23.04.2011, 01:04   #12
Black
Марка: WJ
У меня была такая беда.Все вакумные трубки проверил,соленоид разбирал на бис два раза,проверил вакумный ресивер прозвонил тестером тормозной концевик-все в рабочем состоянии,а круиза нет.Все было просто до смеха,а я убил два дня на проверку всего.Контакты тормозного концевика тестером звонились, а под нагрузкой нет!!!!Разобрал концевик,подправил контакты все заработало!!!!
Последний раз редактировалось Black; 23.04.2011 в 01:09.
Black вне форума
Старый 23.04.2011, 21:36   #13
alekssandr
сегодня починил круиз на wj....вернее взял с 93-го года , там они стоят в моторном отсеке высоко и живут вечно, перепаял штеккерную плату и все теперь работает, от 96-98 года подходит без изменений, естественно трос ставится от wj
alekssandr вне форума
Старый 28.04.2011, 00:06   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
не соглашусь , через разъем , то-ли брызги , то-ли конденсат попадает на соленоиды и пипец . причем практически каждый третий .
ICEMEN вне форума
Старый 02.05.2011, 14:17   #15
Не через разъем. Там на "груше" есть отверстия через которые она вентилируется. вот через них и засасывает влагу.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
