Старый 11.04.2011, 09:25   #11
goblin1965
Аватар для goblin1965
ура!!!!!!!!!!! нашел!!!!!!!!! какаято сцука к проводу от дпдз приколхозила проводок 15 см длинной с 3 см зачищенным концом и запаковала это в жгут. сигнал от дпдз до мозгов во влажную погоду доходил с искажением. завтра поеду дружески общаться с электриком после визита к которому появился глюк!
goblin1965 вне форума
Старый 12.07.2011, 14:45   #12
goblin1965
глюк вернулся! электрик погиб зря...на этот раз глюканул рядом с одним хорошим человеком который умел пользоваться тестером и читать схемы. диагноз-нет сигнала с датчика скорости.(на блоке упр коробкой) вопрос-где находится,как выглядит и по какому принципу работает датчик скорости? куда может пропадать сигнал? самое интересное что через 5 мин после того как убрали тестер,глюк спрятался!
Старый 12.07.2011, 15:13   #13
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Что хороший человек трогал, там и ищи.. Проводок наверное переломился...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 12.07.2011, 16:02   #14
goblin1965
человек трогал только блок управления....да и вообще хочется делать осмысленно!
Старый 12.07.2011, 17:44   #15
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Попробую ответить, ток не быстро - схема вроде есть. Но спидометр у тебя тросовый или электро?
То есть снималась нижняя накладка панели приборов? Мозги там расположены.
А как 702-ю ошибку получили?
Последний раз редактировалось FurGaffson; 12.07.2011 в 18:00.
FurGaffson вне форума
Старый 12.07.2011, 18:18   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
На проводку включения передач не похоже. Там два провода, которыми ТСУ управляет передачами:
Solenoids 1 and 2 (abbreviated SOL1 and SOL2) perform ratio selection as
follows:
SOL1 SOL2
1st 1 0
2nd 1 1
3rd 0 1
OD 0 0
Т.е. при пропадании сигнала коробка бы включала скорее четвертую.
Датчик скорости стоит на выходном валу. Там какая-то непонятного вида фиговина.. Вроде бы даже его (датчик) можно снять не снимая коробку.
Посмотри в файлике на 38 странице...
Тип файла: zip autotransdiagnosis.zip (1.72 Мб, 14 просмотров)
andreyLunev вне форума
Старый 12.07.2011, 18:21   #17
goblin1965
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
про спидометр не знаю.как определить? человек проехал 100м,сказал что короба стоит в 1 скорости,открутили панель под торпедой,отсоединили эбу,я ехал а от тестером замерял показания на разьемеблока управления. сказал что нет сигнала с датчика скорости. человека еле упросил посмотреть,он был занят,места в боксе не было,на улице ливень.а если не глянуть сейчас,то неизвестно когда в одном месте сойдутся глюк и электрик....
Старый 12.07.2011, 18:26   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Спидометр у тебя тросовый должен быть. Тросик идет на хвостовик раздатки.. Он тебе не нужен в этой ситуации..
Старый 12.07.2011, 18:38   #19
goblin1965
тоесть либо датчик по п...е юзом либо обрыв в проводах от датчика до штекера возле маслянного щупа?
Старый 12.07.2011, 18:39   #20
FurGaffson
Андрей, вроде уже ответил, могу прикрепить ПДФ-версию проверки - уже не помню, откуда заливал
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
