#11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
Проблема частично решена,по крайней мере коротыш найден,причина перегорания предохранителя,замок задней правой двери,пока скинул фишку с замка, теперь нужен рабочий замок...
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/ |
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Замок правой пассажирской двери начал снова глючить,симптомы такие:
При снятии с охраны (штатная сигналка) пассажирская дверь не открывается не изнутри не снаружи,помогает лишь опустив стекло,играть брелоком открытие/закрытие и одновременно тянуть ручку открывание двери внутреннюю. Сегодня эта манипуляция помогла открыть дверь,но теперь при постановки на сигналку,не закрывается дверь,все двери закрываются кроме одной. Да,и фиксатор который стоит под замком на обшивке не двигается вовсе...
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
#13 |
Марка: Jeep ZJ Limited, WG 2004
просто водительская дверь уникальная. Я разбирал даже сам дверной блок. Это вещь в себе. Водительская дверь обособлена от остальных, своя проводка к моторчику дорлока там и самовосстанавливающися электрический предохран, как ограничитель тока. И защитные шунты (прям на самой материнке блока) это на ZJ рестайле так. На WJ пока не рабирал, но опыт показывает что это тоже так, хоть и не Eaton производит. При установке сигнализаций установщики сталкиваются с этой проблемой и криворукие прокидывают две линии - на закрытие всех дверей и на закрытие водительской. Но когда закрывается по ЦЗ то авто порождает 2 сигнала - на закрытие дверей, и водительской, то есть водительская сторона и пассажирская получают отдельные сигналы, но всилу того что они запараллелены через сигнализацию, то бывают случаи когда эти шунты начинают просто гореть на материнке. Спасают временно только само васстанавливающиеся предохраны. Фоты дверных блоков разрезе и препарированные по частям можно клянуть на джип.автоград.ру в джип библии
