#11 |
Марка: Dodge durango
У меня было подобное(вибрации при трогании и повороте), как потом оказалось- когда оборвало кардан, чудаки на букву М поставили короткий кардан,а чтобы он не слетал со шлицевой у раздатки под фланец заднего моста накидали шайб и таким макаром выдвинули его в перед. Визуально не увидишь пока кардан не скинешь и фланец не открутишь, лучше глянуть - а то последствия печальны кап ремонт моста и замена кардана.
#12 | |
Марка: Кирпич XJ '96 diesel Limited
#13 |
Какая жуть, только что вёз 350 литров соляры в канистрах на кирпиче и это просто жесть как что то там сзади стучит (глухо-звонко) и отдает в руль при малейшем повороте, при трогание конечно же. Мож и вправду мост кончился?
#14 |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Мне кажется это ступица скорее всего правая. Поднимите на домкрате и проверьте люфт. Когда вы поворачиваете ее подклинивает и вибрации через рычаги идут на раму. Звук кажется сздади и еще идут вибрации в ноги.
#15 |
Смотреть ступичные и карданные (хвостовика) подшипники. Надо скинуть кардан и хвостовик и тогда смотреть подшипники. Пока хвостовик закручен даже при разбитом подшипнике стоит ровно. Тут вскрытие ток покажет, для начала скинь передний кардан и смотри изменения.
#16 |
Марка: XJ 2.5 td 01
jeepist , скромно порекомендую:
- уточните какой мост у Вас сзади и наличие в нем LSD (европеец из .de =99% что есть) Чирок Ваш ухоженный, а вот лопнувшее одно и/или несколько колец Лсдэшки могут создать такую"картину" и причем только при трогании на сухом покрытии в поворот с места. |
#17 |
belarus, Кирпич европеец из .de как раз и есть. Про LSD не в курсе, на днях поменяли передние подшипники - оба. Встало в $, толку ноль. Разве что один уставший был, завывал. А всё те же вибрации и звуки есть. Я всё глаза щурю при трогание... когда же уже что то отвалится)))
Вот нафоткал мосты. Расскажите пожалуйста где там LSD вычитать. ![]() ![]() ![]() |
#18 |
На автограде почитал, походу я не то сфоткал... Ну про клипсы речь была и не раз, так что belarus 99% что мост с lsd. Всё равно я нуждаюсь во вскрытии))) а клипсы дорогие то?
#19 |
Посмотри здесь: http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
