#11 | |
Твои слова? ... вот ты прогрей машинку та на месте посильнее и газани.
#12 |
Марка: Jeep Compass
Всем привет! Чувствую, что есть у меня проблемы с передним мостом. Заехала в небольшой сугроб, начала закапываться, при пробуксовке слышны щелчки в районе переднего левого колеса и моста, На скорости после 140 появляется гул и вибрация. Подскажите в чем может быть проблема.
#13 |
левый шруз...наверное.
Я б наверное так рассказывал: Пацаны въехал в сугроб рою ...кашмар - ну застрял внатуре - тут чюю щёлкает цука передок - не ну внатуре я не баран - слышу ..Руль влево - щелчки ,вправо щелчки..прямо ставлю ОКЕЙедрит...кароче вытащили меня китайцем - еду по трассе - слышу гул (ну верняк это не левое колесо которое я порвал когда буксовал - ну вы ЧО меня за лоха щитаете - я его ЗАМЕНИЛ ..понял ДА!)(
#14 | |
#15 | |
Марка: есть Jeep
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#17 |
И опять про мост.
Объясните. ГЧ 5,2 РК 249 ОД, почему при езде прямо, по сухому, под нагрузкой (обычный разгон) гудит мост? Ведь у этой РК в этих условиях момент подается на задний мост, так? И Если гудит мост только при разгоне и прямолинейном движении (раньше было с 90-100, сейчас уже с 40 км/ч) это ГП или подшипники? Можно ли по гулу моста как то определить главную причину? |
#18 | |
Посмотри при вывороте руля (езде по малому кругу) машин "перешагивает" или плавно проходит круги.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#19 | |
на обоймах канавы накатало
#20 |
Марка: WJ 4.7 2000 lаredo
при полном вывороте(например влево) левое заднее стремиться провернуться и при небольшом газе проскальзывает! это нормально? или пипец раздатке? как можно еще проверить? на скорости накат хороший!
