Старый 22.03.2011, 18:20   #11
serjio86rus
Аватар для serjio86rus
Марка: Jeep Cherokee 4.0/AW4/242 1993г.
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
не понял он звенит постоянно ?
Дверь открываешь, он звенит, хотя зажигание выключено, свет выключен....
serjio86rus вне форума
Старый 22.03.2011, 22:13   #12
Алексей77
Аватар для Алексей77
Сообщение от serjio86rus Посмотреть сообщение
это не правильно , а это изначально так было или со временем появилось ?
Алексей77 вне форума
Старый 23.03.2011, 00:17   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Еще не вскрывал приборку с панелью, точно сказать не могу...
Предполагаю: зуммер - исполнитель, работает только при включенном зажигании, сигнализирует о незакрытых дверях (точно), может еще о чем.
FurGaffson вне форума
Старый 23.03.2011, 06:39   #14
serjio86rus
Машину 2 дня как купил, хозяин сказал что изначально так было....
Старый 23.03.2011, 08:28   #15
Алексей77
понятно значит контакт сомкнут , основных вариантов 2 , выключатель света габаритов скорее не он или контакты зажигания они стоят на рулевой колонке под торпедой , зумер можно попробовать временно отключить вытащить предохранитель он должен находиться впереди под торпедой под левой ногой , вытаскивай предохранители по очереди пока не замолчит ,
Старый 23.03.2011, 08:30   #16
serjio86rus
Спасибо за инфу, сегодня вечером заеду в бокс поковыряю....
Старый 23.03.2011, 19:52   #17
Джон
Сегодня снял зуммер. Это он?
Что в нем может быть неисправно? Как его проверить?
И что за синяя диталька?
Джон вне форума
Старый 24.03.2011, 05:55   #18
Джон
Сегодня утром завел машину. Включил габариты, а посветка приборов не горит. Поставил на место этот блок и подсветка заработала. Как я понял это не зуммер
Гдето читал что на зуммер ещё завязан центрзамок. Скорее всего у меня его нет. Так как у меня не работает центрзамок.
Как на самом выглядит этот блок? И как можно сделать центрзамок без этого блока?
Джон вне форума
Старый 25.03.2011, 01:52   #19
FurGaffson
Вот бодик Гранда 97-го года, но он может быть модельным 98
Еще в процессе курения матчасти образовались
Тип файла: pdf 13826.pdf (45.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: doc Модуль контроля кузова.doc (12.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: doc Информационный дисплей.doc (59.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: doc Электронные модули.doc (78.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: doc Модуль водительской двери.doc (94.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 26.03.2011, 14:44   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У меня 93 г. Проблема решилась восстановлением протертой дорожки в блоке переключения света , там одна защитная пластмаска как раз над дорожкой , и она протерла . Зуммер задинькал . Вообще шлейф в двери водительской цел ?
ICEMEN вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
