Старый 26.03.2011, 14:23   #11
-Илья-
оказывается мой насос не ремонтируется и детали на него не поставляются, из заказанного ремкомплекта на 4.0 подошло только одно колечко остальные покупал отдельно. Особо намучался с сальником 11,75х22х6/8,5 оказывается такая редкость...
Купил оба новых подшипника, щас ставлю на место.
Все детальки стали в районе 40у.е.
-Илья- вне форума
Старый 29.03.2011, 13:02   #12
-Илья-
По умолчанию щелчки
все поставил, редуктор подтянул, гур не течет.
единственное вспомнил, до ремонта при повороте руля на месте прослушивается щелчек - вне зависимости от положения руля и когда крутишь обратно тоже щелчек и всегда в разных местах. такое чувство что гдето люфтит.
пока некому помочь руль покрутить
Подскажите что это может быть? что проверять?
-Илья- вне форума
Старый 28.06.2011, 12:04   #13
leva
Марка: пока нету
накрылся насос гур GRAND CHEROKEE 2.5TD 1998 ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 4883460AA СТОИТ НОВЫЙ 60000 ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ ПОПАЛ НА БАБКИ?
leva вне форума
Старый 28.06.2011, 12:51   #14
-Илья-
leva бери б/у и ездии, или старый ремонтируй...
-Илья- вне форума
Старый 19.07.2011, 17:23   #15
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию Насос гур
Ну вот и я,решил сменить засвистевший подшипник !!! Проштудировав весь форум,я понял так,что это не сложно.Еду в сервис,ребята в нем резко опустили головы при слово-сочетании; замена подшипника ГУР,но взялись за разборку! Начали разбирать в 10-00, к 15-00 мы кое-как разобрали половину, т.е. открутили 3-болта крепления, оба шланга, кое-как сняли кольцо с тыльной стороны. Ну, подумали мы облегщенно; сейчас все само развалиться; не тут-то было, задняя крышка не выпадывает и все тут!?? Давай думать, зачем тогда стоит стопорное кольцо если и без него ничего не выпадывает!?? ПОка думали- насос в руках вертели, и вдруг у нас из насоса выпадает все нутро кроме нужныхдеталек!!! Собрали ВСЕ с пола, давай снова думать; как шкив с валом из корпуса вытащить??? Пресса нет!! Поехали искать по деревне, в один,второй,третий-обьехали пол деревни-нигде не берутся! Дело в том, что за эту операцию-много не возмешь;так,что стоит-ли упиратся! А в одном нам вообще сказали;что это не по их профилю, они якобы только меняют агрегаты а не ремонтируют!! Опустилась матка и у меня; думаю, все-попал на бабки, но тут шепнули мне адресок и поехал я.... все правильно-к народному умельцу, который за полтора часа все перебрал ! УРА!!! Поехал ставить- а вы говорите---ЛЕГКО!!!
detroit-43 вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
