#11 |
у меня была проблема такая,то загорается надпись,то потухнет.особенно если дверью пассажирской хлопнешь.короче ,стал проверять-главное ,чтобы с предохранителя на блок контроля плюс приходил и от него же на дисплей уходил. в библии есть номера ножек на разъеме блока конроля .их в первую очередь проверить.у меня же на предохранителе кто то поставил жучок и от хлопанья дверью то контакт был,то нет.
#12 |
#13 |
если кому интерстно , причина была в плохом контакте лампочек с держателем третьего стопа . сегодня я их припаял намертво и надпись изчезла .лампочки там стоят с маленьким контактной частью и большой колбой на 18 Ватт . в Академии за них взяли 80 р. за штуку (осрам ) , в любых автозапчастях 40 р. за штуку (осрам).
#14 |
Еще одна непонятка . Если долго держать машину на тормозе ( в пробке ) то вылетает эта надпись . Так было пару раз . Потом если заглушить и завести , ее нет . Сначала думал лампочка погорела , ан нет все работают . Вот в чем вопрос , там что , мож защита какая стоит от перегрева допустим , или какая другая ?
#15 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
#16 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
Вскрыл обе фары - все лампочки исправно горят, в том числе габариты и тормоза. Вскрыл блок управления этим безобразием в багажнике - никакого колхоза, все контакты исправны. Мне пока думается только одно, особенно после разговора с Димой - заменить старые верхние боковые малые тормозные лампочки на новые и посмотреть что будет! Завтра проверю, они, походу с поддверными салонными одинаковые.
Делай что должно и будь что будет |
#17 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
доброго времени суток всем. песня та же,слова те же. Включено заж-все ок,вкл габарит-ок,жму тормоз-комп ругается на стопы. все лампы -что требуется и все контакты зачищены и пропаяны. что может быть,подскажите. и еще-что означает надпись 4wd swith или что то в этом духе.
#18 |
в библию-там есть.http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...P249/index.htm
Последний раз редактировалось борян; 19.08.2011 в 18:49. |
#19 |
А у меня оказалось, что перегорела одна из спиралей стоп-сигнала. После замены лампы ошибка исчезла. Красота
