#11 |
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
позавчера ставил передний пружины от 5.2 себе на задницу, под проставки. абсолютно ничего сложного. домкрат под мост, домкрат под кузов, кузов поднял, амм открутил сверху, пружину вытащил, новую поставил, мост поддомкратил, амм прикрутил. пока делал, с обоих сторон сломал болты крепления пластинки, Которая амм держит снизу :) машин приподнялся на 3 см примерно. хотел еще задний стаб снять, да не успел. спереди тоже стоят проставки 5 см, стойки стаба не менял, единственное что, резинки почаще приходится менять, Т.к. стаб постоянно в напряжении.
#12 |
Стойки родные, вроде все нормально пока. Лифт проставками временный и проездил на нем я пока не так много, так что ничего о долговечности стоек сказать пока не могу, но в принципе взаиморасположение стаба и стоек опасения не вызывают.
У меня полиуретановые, внутренний диаметр как раз такой-же как у крепления отбойника, так что проблем с установкой проставки небыло. |
#13 | |
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
#14 |
ну у меня проставки стоять 5см и спереди и сзади, т.к. задние пружины штатные были просевшие, махнул их на передние от 5.2. вот с этими пружинами задница поднялась см на три относительно того, что было с проставками, но с просевшими пружинами! фото вечерком выложу :)
#17 |
#18 |
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Скачал с "БИБЛИИ" проставки,хочу маленько приподнять но сильно в это не упиратся.Вопрос если проставки не более 5 см,надо пределывать крепление амортов? И если с передка на зад перекинуть пружины ,стоит ли под задние ставить проставки? Есчо кто-то написал что на грандах могут они (проставки) и не подойти .В чем гемор?
#19 |
а рулеточкой померишь - остался ли мост на месте или ушел в сторону
![]() у меня визуально было видно что он таво - скособочился ![]() (это я про задний), передом еще не занимался - но визуально ровно
тютютута |
#20 | |
тютютута |
