Старый 27.02.2011, 11:15   #11
Eroha
Марка: Gr.ch. Wj 4 l. 1999
спасибо за совет. но всетаки эта хрень появилась месяц назад. до этого два года ездил все было в порядке.
Eroha вне форума
Старый 27.02.2011, 18:00   #12
alekssandr
Сообщение от Eroha Посмотреть сообщение
раз раньше не было, значит что то сломалось...на моих машинах пожизни такая хрень была, но только на практически пустом баке
alekssandr вне форума
Старый 27.02.2011, 22:36   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Аааа, кстати. Есть такая гадость на грандах - регулировка положения насоса пружиной. Может он в верхнем положении завис и не дотягивается на низком уровне топлива до жидкости? Всё равно - надо колбу трясти.
origin вне форума
Старый 02.03.2011, 18:12   #14
Disname
Марка: Grand Cherokee WJ Overland 2003
У меня ситуация похожая, только при повороте вправо резко падают обороты, думал что бензонасос -поменял на оригинал - тоже самое (что с полным, что полупустым баком - безразницы), может дело в неисправном гидраче?
Disname вне форума
Старый 07.03.2011, 20:07   #15
Disname
Ау, есть кто-нибудь, может продолжим тему?
Disname вне форума
Старый 08.03.2011, 14:16   #16
yDen
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
господа, я сталкивался с такой проблемой на своем папелаце. вся проблема была в топливной системе - снять бак, снять бензонасос, все сеточки и фильтра надо отмачивать не менее 2-х часов для полной очистки. ставишь все обратно и даже на почти пустом баке все будет хорошо. просто со временем забивается всяким г..ом, отсюда и ноги растут.
yDen вне форума
Старый 11.03.2011, 11:18   #17
Eroha
проблема решилась. как и советовали . регулеровкой положения бензонасоса там есть пружина чуть вытянул и все ок. спасибо за совет.
Eroha вне форума
Старый 11.03.2011, 16:05   #18
А фоток нет? Хотелось бы более внятного представления.
Старый 15.03.2011, 11:21   #19
Eroha
к сожелению фоток нет. но там все просто , снимаем колбу бензонасоса она имеет ход на пружине там все видно у меня просто чуть подклинила поправил подмазал . вытянул колбу в максимальное положение так чтобы ножки на дне колбы (где стоит сеточка) уперлись в дно бака и будет все ок.
Eroha вне форума
Старый 27.06.2014, 15:27   #20
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
блин, а как снять бензобак? надо ж сначала толиво выездить, не слить же его с бака... а потом попробовать наверное открутить болты, которые закисли в глушняк...
ромус вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
