Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 18.02.2011, 14:09   #11
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
С автозапуском при возникновении проблем с перегревом двигла машин сам себя убьёт, будет пытаться заводиться, пока не заклинит двигатель (масло, антифриз, не важно), мне больше такого счастья не надо
А по длине и по посадочной направляющей они подойдут или из кусков собирать?
На новых сигналках можно количество попыток автозапуска ограничить, заводить только самому, ни по каким таймерам, датчикам итд. На новых сигнализациях датчик температуры есть по нему машина и отключается..
Так что по идее ни каких проблем быть не должно..
Remi вне форума
Старый 19.02.2011, 00:02   #12
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
ну у меня старлайновская сигнался, модель не помню, но не совсем старая. датчик температуры в ней салона, а не движки. а про попытки - вот представь, у тебя проблема с маслом или системой охлаждения - что-нить сломалось или вытекло, а сигналка этого не поймёт, движок будет работать пока в клин не войдёт. для этого и одной попытки хватит. вот если сигналка будет настолько умная, что датчик у неё будет темпы в движке и будет она по нему отрубаться, то да, это гуд.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 20.02.2011, 21:33   #13
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
автозапуск в среднем 10 т.р. Вебаста 20 т.р.
на эти лавешки закупить материал. разобрать салон, почистить от ржи, обработать мастикой, обезжирить, наклеить слой вибро, затем слой шумо, поставить все на место... неделя работы самому неспеша с ящиком пива и все. зато тебло и тихо в машине станет
а где это вы видели вебасту за 20 тыр? если только б/у
Baj вне форума
Старый 20.02.2011, 21:53   #14
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
для не новых машин эксплуатация вообще большой риск... так что дело не в автозапуске...
+1000000
......уже 5 лет сразу ставлю при покупки сигу с автозапуском, пользуюсь круглогодично - удобно.
......а машину надо смотреть до того как она начнёт ломаться
Последний раз редактировалось Chatl; 20.02.2011 в 22:08.
Chatl вне форума
Старый 20.02.2011, 22:06   #15
Chatl
Аватар для Chatl
.......да что же всё должно ломаться то
.......так это и на ходу может произоити, при 140км/ч, представь последствия............а тут тихо сам по себе на холостых, самый долгий интервал 15 мин. за это время он у тя не закипит при окружвющей темпер. за -20
.......а клинануть может, если на улице -35 и у тя пластелин в картере, то насос может срезать, ........вот тогда .........!!!!!!!
Chatl вне форума
Старый 22.02.2011, 01:20   #16
timur_m
Аватар для timur_m
+1000000
ну скажи на милось, как ты термостат отбракушь?
я тоже пару месяцев заводился и прогревался удалённо, балдел и горя не знал. а в один прекрасный день прихожу на стоянку а от машины дым (антифриз горел на выпускном коллекторе), под машиной ведро антифриза и весело она так у красной зоны прогревается
не вопрос, ты скажешь, 20к отдал за ремонт и запчасти и радуйся удалёнке снова
timur_m вне форума
Старый 25.02.2011, 12:14   #17
Тебе просто не повезло и автозапуск тут не причём. А еслиб автозапуска не было, тыб поехал и на трассе рвануло бы, пар ветром выдувает - не заметил к примеру, а хлопка за музыкой не услыхал, температура... блин, ну я например не смотрю на неё как параноик, тоже можно прошлёпать. Так что наоборот, скажи спасибо своему автозапуску, что он позволил тебе выявить столь серьёзный дефект прямо возле дома и бесплатно а не в лесу на покатухах там где мобила не берёт.
Старый 26.02.2011, 17:20   #18
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
при стоимости термостата в 3 копейки его просто необходимо менять раз в 2-3 года вместе с крышкой радиатора, ну а то что антифриз рекомендуется обновлять это наверно и так понятно
96-ZJ-4л-42RE-249OD
Dreamer вне форума
Старый 26.02.2011, 17:39   #19
Chatl
Аватар для Chatl
....а вот это ты что пропустил?(написано мною выше)
Сообщение от от Chatl Посмотреть сообщение
.......а тут тихо сам по себе на холостых, самый долгий интервал какой можно запрограммировать на сиге - 15 мин. за это время он у тя не закипит при окружвющей темпер. за -20
......и за чем так на долго ему маслать на холостых?.....всё равно жижа до 90*прогревается за 15мин!, даже при -30* окружаюшей, если термос в порядке
Последний раз редактировалось Chatl; 26.02.2011 в 17:54.
Chatl вне форума
Старый 26.02.2011, 23:55   #20
timur_m
Аватар для timur_m
Если с такой стороны смотреть то согласен, мне повезло. Но неприятно что пипец.
Вот и поменял, вместе с верхним патрубком, крышкой, радиатором и новым антифризом
На самом деле я об этом не знал, иначе сразу бы поменял при покупке машины.
У меня на 12 минуте разорвало боковой бачок радиатора и машин весело перегревался на автозапуске. Конечно всё можно свалить на старый термостат или пробку воздушную или крышку заевшую.. Моё дело рассказать о последствиях. В конце концов горбатого могила исправит
timur_m вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
