Старый 11.01.2023, 17:03   #11
Dorognik
Аватар для Dorognik
Не ставьте такую цепь.
Dorognik вне форума
Старый 11.01.2023, 21:44   #12
жип
Аватар для жип
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
совет хороший. а чё сней делать
жип вне форума
Старый 12.01.2023, 10:15   #13
cherokee88
Марка: пока нет
так и делал.между шестярнями вставлял домкрат чтобы вставить. потом закрыл крышку . виску вставить не смог, так как она цеплялась за крышку. из-за перекошенного вала. хвостовик нажевил на один болт и дальше тоже домкратом совмещал его с крышкой. подшипник застопорил заранее в крышке чтобы стопор не препятствовал напяливанию. соответственно подшипник остался не застопорен на валу. машину отправил на обкатку. без виски и насоса. да и еще предварительно разминал цепь между шестярнями домкратом. цепь видимо расклепана через чур сильно, и поэтому короткая. пять звеньев ложатся в шестерне, далее начинают подниматься и на пятом находдит зуб на зуб.. потом опять ложится. я сначала подумал что это не та цепь. я както ставил себе неоригинал, помню мы вдвоем с помощью монтажек все всунули но тут совсем все подругому. в этот раз вдвоём и домкрат
эта цепь не от 249х раздаток
cherokee88 вне форума
Старый 12.01.2023, 14:28   #14
жип
Аватар для жип
Сообщение от cherokee88 Посмотреть сообщение
то есть я поставил не ту цепь?
жип вне форума
Старый 12.01.2023, 14:35   #15
жип
Аватар для жип
MVCHC49 цифра 49 в артикуле говорит о том что количество звений на цепи 49.
и я уверен что в 231ой рк количество будет 31, а в 242ой соответственно 42
и если детально сравнивать отделно звено цепи с оригиналом то оно точно такое. ширина такая же, от какой раздатки эта цепь?
жип вне форума
Старый 12.01.2023, 23:06   #16
cherokee88
Марка: пока нет
да как умудрился не знаю, но шестерни может сожрать
Старый 13.01.2023, 00:20   #17
жип
Аватар для жип
она от БМВ
жип вне форума
Старый 13.01.2023, 13:09   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
По хорошему, вернуть продавцу и купить подходящую:)
Dorognik вне форума
Старый 13.01.2023, 16:12   #19
жип
Аватар для жип
а если я продавец? я разобрал машину она висит на подьёмнике , что обратно собрать . вы рассуждаете как будто вы купили носки на валберисе они они вам не понравились и их надо бы вернуть. клиент пожелал аналог. мне прислали то что я заказывал и возврат не возможет в этом случае .
да и вообще чё об этом вести речь.. хочу спросить, многие здесь покупают оригинальную цепь за 35к. в старую рк где по хорошему надо менять все подшипники и может шестерню. прибавим эти оригинальные детали . плюс работа и масло. кто готов за ремонт рк овалить 50000+
ещё вопросик? вы все ездиете до последнего на растянутой цепи . пока она не затрещит, а потом ещё два года ездите не давя сильно газ чтоб не трещала. и чё шестерни не изнашиваются в это время. а тут я поставил новую цепь и вы твердите что сейчас износятся шестерни
тему создал для тех кто решит менять цепь чтобы знал с чем прийдется столкнутся
Последний раз редактировалось жип; 13.01.2023 в 16:30.
жип вне форума
Старый 13.01.2023, 18:29   #20
ну там магнитик есть да и цепь думаю быстро примет нужный размер она же китайская. через пару недель приедет. сниму крышку посмотрю
Ну потом расскажешь))))
Пару недель мало
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
