Старый 13.08.2022, 19:51   #11
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Не работали именно левые стеклоподъёмники? Где именно обрыв был?
не работали поочередно то задние, то пассажирские, то все сразу. обрыв был около колодки соеденения двери, несколько проводов сразу. было принято решение сделать шлейф без соединения в этом месте на прямую. проблема стеклоподъемников ушла, сейчас работают адекватно.
Последний раз редактировалось d_polunin; 13.08.2022 в 19:53.
d_polunin вне форума
Старый 07.04.2023, 18:03   #12
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Зимой не стал заморачиваться с стеклоподъёмника из за морозов, они несколько раз работали даже, теперь проблема увеличилась. Не работает вообще ни чего с водительской стороны , стекла, зеркала, цз, подсветка двери. Гофру сдвигал на сколько возможно, провода все на месте в дверном жгуте. Может сам блок накрылся? Также перестал работать задний левый стеклоподъёмник, на задней левой двери
Последний раз редактировалось Bars36; 07.04.2023 в 18:06.
Bars36 вне форума
Старый 07.04.2023, 23:55   #13
d_polunin
Проблема скорее всего кроется в самом шлейфе водительской двери. Его прозвонить можно от разъемов в ногах водителя до разъемов в двери.
Старый 08.04.2023, 15:39   #14
Bars36
А как на рестайле снимается разъем с двери, тоже болт торкс, как на дорестайле?
Bars36 вне форума
Старый 08.04.2023, 23:55   #15
d_polunin
да
Старый 24.04.2023, 14:45   #16
Bars36
Оказался плохой контакт на толстом коричневом проводе, плюсовом. Подаю на него, на разъёме блока стёкол питание с аккумулятора, всё работает. Только куда он идёт, этот толстый коричневый провод? Он у меня уходит под ковром куда-то назад, никаких разъемов в ногах нету.
Что если пустить отдельный провод, взамен этого или нельзя так?
Bars36 вне форума
Старый 24.04.2023, 19:46   #17
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Любое нештатное вмешательство в проводку всегда приводит к большому геморою в будущем.
Согласно схеме на 96 год единственный чисто коричневый провод в цепях стеклоподъёмников встречается в паре с фиолетовым между кнопками стеклоподъемников и моторчиками в трёх дверях за исключением водительской, в ней пара на моторчик имеет голубой и белый цвет. Силовые плюсы на DDM и PDM (driver & passanger door modul) приходт с Junction Block и имеют песочно-бежевый цвет провода. Так же есть фиолетово-коричневый ccd bus(+) связи блоков DDM, PDM c Бодиком. Все, больше ни какой плюсовой коричневизны в цепях, отвечающих за стеклоподъёмники, нет.
Последний раз редактировалось evgenis; 24.04.2023 в 19:50.
evgenis вне форума
Старый 25.04.2023, 18:34   #18
Bars36
Если снять разъём с блока стёкол и посмотреть на него, то с одной стороны крайний черный провод это минус, а с другой стороны коричневый толстый провод, это питание, вот на нём тестер показывает около 12 вольт, но контролькой проверяю лампочка не горит. На него кидаю + на прямую с аккумулятора и всё начинает работать. От куда приходит этот провод меня интересует, где искать плохой контакт, чтоб не дербанить всё подряд в машине.
Bars36 вне форума
Старый 25.04.2023, 18:57   #19
d_polunin
По идее, шлейф от двери идет вниз слева за обшивкой к водительским ногам, на дорестайле(как на рестайле не помню) там есть еще один разъем и там тоже херовый контакт может быть, а потом идет в общую косу под приборкой. У меня как то тоже мудили стеклоподъемники из за плохого контакта в этом разъеме.
Старый 25.04.2023, 22:11   #20
Bars36
У меня он сразу из двери идёт в общую косу, толстую и уходит куда-то слева по полу вдоль левого порога. Дальше пока не вскрывал
Bars36 вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
