Старый 10.08.2022, 12:14   #11
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Данные ДАД в реальном времени в норме? УОЗ и топливные коррекции при xx и при нагрузке? Не может двигатель тупить, если смесь качественная и зажигание в порядке. Приобрети блютус obdll сканнер и приложение типа Car Scanner, если нет более продвинутого девайса, чем посмотреть данные.
evgenis вне форума
Старый 10.08.2022, 12:24   #12
motroskin861
Аватар для motroskin861
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ,1999г,4.7,лимитед 247р/к
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Половина слов вашем сообщении для меня это "матерные слова"ДАД,УОЗ...Я так понимаю нужен ХОРОШИЙ диагност с дилерским сканером.
motroskin861 вне форума
Старый 10.08.2022, 13:01   #13
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Нет, дилерский сканер не нужен, достаточно простенького блютус сканера на базе elm327 obd 2 и программулины на смартфон. Все приведенные абревеатуры стандартны для любых инжекторных двигателей, интернеты в помощь, все доходчиво изложено и разжевано. Ну, или искать нормального диагноста, но тут проблема в парадоксе Даннинга-Крюгера, точнее в следствии этого парадокса, не компетентный человек не в состоянии определить меру собственной компетентности или компетентность другого человека. Так что как ты собираешься искать диагноста, мне не ясно.
evgenis вне форума
Старый 10.08.2022, 13:48   #14
На дымогенератор скатнись
Старый 10.08.2022, 13:49   #15
Dorognik
Аватар для Dorognik
Может где-то проводка подгуляла к катушке зажигания в неработающем цилиндре.
Dorognik вне форума
Старый 10.08.2022, 14:30   #16
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Ошибка бы по пропускам вылезла.
evgenis вне форума
Старый 10.08.2022, 14:52   #17
evgenis
Марка: ZJ 5.9
В качестве гипотезы. Помыл двигатель, где-то попала влага, и появилось доп. сопротивление цепи какого-то датчика, со временем ситуация усугубилась коррозией контакта. На основании неверных показаний с датчика мозг готовит сверхбедную смесь (косвенно подтверждается отсутствием тяги), вследствие чего появились пробои высоковольтных цепей зажигания, что периодически даёт сбой в работе датчиков и мозга. Возможно, необратимая деградация цепей и элементов мозга. Без данных о показаниях map sensor и топливных коррекциях проверить эту гипотезу не получится.
evgenis вне форума
Старый 10.08.2022, 17:10   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
Проверить вашу теорию очень просто...
Белесый нагар на свечах укажет на бедную смесь.
Dorognik вне форума
Старый 10.08.2022, 20:22   #19
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Был бы это мотор объемом с пакет сока, то тогда конечно, все так. Но это большой американский мотор, бедная смесь на грани - это для него норма из-за требований экологии и экономичности. Так что белесые свечи не показатель, это визитная карточка большеобъемных американцев.
evgenis вне форума
Старый 11.08.2022, 07:51   #20
Бедную смесь покажет первая лямбда и коррекции времени впрыска. В любом случае сначала отсекаются механические неисправности типа подсоса воздуха, низкого или скачущего давления топлива, потом общие электрические вроде плохой массы двигателя или мозгов, а потом разбираются всякие сложные проблемы, коих могут быть десятки. На моторе 2 лямбды или 4?
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
