Старый 25.06.2022, 12:15   #11
alehandr
Марка: JEEP G C WJ-4.0 Jeep Wrangler TJ
Залит был полный бак,заменил полностью в сборе датчик уровня топлива,насос,фильтр.Сделал самодиагностику,вылезло вот что:P1489 Цепь реле высокой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала (M)
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора) (M)
По поводу раздатки не пробовал,но в том то и дело,что когда стоишь на месте она не глохнет,работает чисто.
alehandr вне форума
Старый 26.06.2022, 04:09   #12
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
при таком наборе ошибок это к электрику. Скорее всего в косе где-то коротыш.
de1phi48 вне форума
Старый 26.06.2022, 15:18   #13
alehandr
Ну что ж поеду к электрику.
alehandr вне форума
Старый 26.06.2022, 19:38   #14
alekssandr
Сообщение от alehandr Посмотреть сообщение
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала (M), я бы в эту сторону посмотрел
alekssandr вне форума
Старый 26.06.2022, 23:15   #15
alehandr
Я тоже думаю посмотреть именно в этом направлении.
alehandr вне форума
Старый 27.06.2022, 08:07   #16
Без датчика колена естественно мотор станет. Смотри проводку. Возможно при торможении мотор вихляет и контакт пропадает. В разъёме может беда еще. Завести и помутизить провода
Старый 28.06.2022, 07:41   #17
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
1489 и 1490 (ошибки по вентилятору) инога выскакивают, когда мотор неожиданно глохнет, или потом не заводится (не знаю, почему, возможно, системный глюк самодиагностики).
0135 - скорее всего в разъеме беда, у меня каждую весну уже 4 года выскакивает эта ошибка, а летом и зимой пропадает.
0320 - а вот в этом и беда. Если то дурит, то работает, я бы предположил, что проводка сгнила.
Zoran вне форума
Старый 10.01.2023, 13:04   #18
Berkut88
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2001, комплектация ларедо. 4,0, R6. Был: Гранд ZJ, 5,2. 1993г.в.
Всем доброго времени суток, В продолжении темы. ВЖИК 4,0 2001г.в.
У меня при торможении не глохнет, а начинает жутко троить. Все сбрасывается, если выключить зажигание и заново завестись. на нейтрале, если перевести - не глохнет, как только обратно в D - троит.
Летом менял датчик положения коленвала.
Датчик распреда этот же, по нему ошибки не было(пробовали 2 разных датчика - по ним машина не заводится и показывает ошибку датчика, решено оставить старый). Но машина с первого раза на горячую теперь не заводится. После долгой стоянки, особенно сейчас в холода - заводится практически со второго оборота стартера.
Параллельно проблема такая: теперь чтобы завестись, постоянно стартер сначала просто провернуть нужно, потом заводится, если крутить стартер до 10 секунд, а иногда и более.
Показывает ошибки по всем цилиндрам(Р0300). Там целый букет(по лямбда зондам и т.д) но среди них нет ошибок по ДПРВ и Датчику колена. Самое веселое то, что если нормально ехать, когда не троит, то динамика нормальная, на газ реагирует остро, провалов при наборе скорости, обгоне - нет, В кикдаун уходит обычно.
Berkut88 вне форума
Старый 11.01.2023, 15:47   #19
mordvin
Аватар для mordvin
Была такая проблема, попала вода в бензин и пошло колбаситься : выскакивали пропуски по цилиндрам, общие пропуски, машина на бензине вела себя неадекватно, вылечилось чисткой
рампы;чисткой бензобака, замены бензина, замены топливного насоса с комплектом фильтров для установки на колбе, заменой фильтра с регулятором давления, залитием жижи для удаления влаги из бензина. Да, ещё на колбе заменил колечко, тоже было с дефектом. Сейчас заводится и работает как часы в любое время года.
mordvin вне форума
Старый 11.01.2023, 17:09   #20
Dorognik
Аватар для Dorognik
Глохнет на горячую,и долго не заводится ,это как правило ДПКВ, ошибка ведь нему выскочила.
Меняйте.
Dorognik вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
