Старый 14.04.2022, 09:26   #11
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Похоже что ТНВД не выдаёт нужное количество топлива. От этого фосы звинеть начинают. Бывает такое ощущение что гаек в двигатель накидали и они звенят. Износ пары или подкачивающего насоса внутри ТНВД. Лечится заменой. Лучше поставить на стенд.
Снятие приводного ремня ни чего не даст, там привод шестеренчатый, нет ремней внутри.
У меня стоит электрический насос после бака - остался со времен, когда система завоздушивалась. Сейчас пробовал его включать - вроде разницы не заметил с ним или без него. Хотя может он всего на 0,15 бара и не играет роли, в отличие от груши - которая может накачать давление выше.
А ремень скидывал - думал может гена или кондей звук дают)
Nikitoskin вне форума
Старый 14.04.2022, 09:36   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Там не надо мощного давления, основное давление создаёт плунжерная пара. Лучше отнести на стенд. Перед снятием желательно сделать метки.
Еще момент. Вскрой крышки клапанные, осмотри штанги на предмет изгибов. Эти моторы любят их гнуть.
Андрей150777 вне форума
Старый 17.04.2022, 09:16   #13
Jukich
Аватар для Jukich
Марка: ZJ рестайл дизель
Коли уж речь пошла про постукивания в этих моторах, тоже с вопросом аналогичным присоединюсь. Тот же дизель, вылезает на холостых на горячую, если быстро поездил и встал потом в пробку. Вылезает рандомно, то есть, то нет. Глуховатый стук, по ощущениям где-то внизу справа. Если чуть газануть то сразу пропадает, чаще при возвращении на холостые обороты не проявляется снова. Может довольно настойчиво вылезать и пропадать. Кто слышал, говорили на гидрики не очень похоже. При заезде к мотористам как назло себя не проявил. Видео.
P.S. свой ТНВД как раз с полгода назад перебирал у специалистов. Известно, что управляющая форсунка полуживая (не помню точную формулировку, но суть в том, что при подключении компьютера, программа показывает что форсунка начинает реагировать на раздражители при оборотах начиная где-то с 2000). Никак не дойдут руки доехать поставить запасную)
В результате, как и многие другие, я стал рас*****ем и алкашом. Но танки люблю до сих пор. Чего и вам желаю. ©
Последний раз редактировалось Jukich; 17.04.2022 в 09:22.
Jukich вне форума
Старый 21.04.2022, 09:40   #14
Nikitoskin
Так, проблема вроде решена - сегодня еще покатаюсь, посмотрю.
Замена резинок на клапане регулирующем внутрикорпусное давление помогла.
Артикул:
- Кольцо уплотнительное ТНВД / ПНВТ регулирующего клапана (7.5х2) 31038 BOSCH 1460225081, 1460210015, 1460210325
- Кольцо уплотнительное ТНВД / ПНВТ регулирующего клапана (10х2.2) 31037 BOSCH 1460225082, 1460210007
Старый 14.06.2022, 11:21   #15
Nikitoskin
И так...звук всетаки был от гидрика - вскрытие головок показало, что один гидрик был спущен.
Старый 16.06.2022, 16:35   #16
Там такие гидрики, что не представляю что их может вывести из строя. Разве что разрушение физически. Они разборные. Промыть, убедиться что все внутренние органы на месте. Главное чтоб не клинил и чтоб клапан не развалился.
Старый 05.10.2022, 14:57   #17
Rodzher
Аватар для Rodzher
Марка: Jeep cherokee sport 2.5 td
Во сколько свап на QD32 встали что еще менялось при постановки мотора?
Rodzher вне форума
Старый 05.10.2022, 16:04   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Rodzher Посмотреть сообщение
При нынешней ценовой политике и жадностью продавцов и сервисменов, надо узнавать сколько возьмут за переоборудование, и сколько сам движок будет стоить. Плюс мелачевка всякая.
Старый 05.10.2022, 21:12   #19
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
поговори с Сапсаном на Драйве,он мне притаскивал и ставил мотор
striter52 вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
