#11 |
Только дизельная вебаста замерзает на раз. Приходится на дизель бензиновую ставить со своим бачком. Имеется опыт с ними.
#12 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Заводские вязкостные догреватели не рассматриваем?
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#13 |
Марка: XJ"91
Кстати, да. Говорят - реально работает. Только ремкомплектов не бывает к этим девайсам, а принцип их работы предполагает как раз трение. Ну и электронику требует (надо и хх повышенные делать когда он включен и выключать его на опр.режимах)
Ну и работает только когда двигатель уже завелся. Хотя... Может об этом и речь) |
#14 |
Если есть розетка в доступе, варится небольшой котел из профильной трубы, ставится туда ТЭН на 750вт и в любой мороз тачка заводится! У меня такая на тракторе МТЗ стоит, даже в -35 заводил, но прогревал долго, часа три. Если нужна именно догревайка, то рассматривать бензиновые аналоги вебасты, Планары всякие или Китай. А еще можно заморочиться с охлаждением, например, снять нафиг вискомуфту и поставить электро вентилятор. Разница будет офигенная! Поставить гораздо проще, чем догреватель и надежнее раз в сто!
#15 | |
#16 |
Дизель стоит во дворе ,,,, тож штоли заморочиться , всунул в 220 и теплее и пуск надежнее , что ставить , проточный водонагреватель ?
#17 |
Марка: XJ"91
Я ставил на бензин. Чугунный V8 (масса...)
Долго, нужна помпа электрическая перемешивать, провода на 220 у этих девайсов почему-то все короткие (нужен удлинитель) и дубеют от мороза (!). Если будешь покупать такой, думаю, что показателем общего качества изделия вполне может служить "морозостойкий провод", заявленный в ттх. Именно такой был у меня. Кроме того , внутри был "предохранитель " , который при перегреве размыкал эл.контакт. Не знаю , есть ли такой у всех, но штука весьма полезная. Обрати внимание на это. |
#18 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.01.2022 в 04:38. |
#19 |
Тэн поставить с резьбой который, их полно продается, разной длины и мощности. Для легковушки на 750вт выше крыши! Никакие насосы не нужны, жидкость двигается сама(беспощадная физика!). Отопитель монтируется в самой нижней точке малого круга системы охлаждения ДВС, и всего делов! На тракторе стоит 2квт, но там и объем жижи существенно больше и мотор массивнее! Тоже хотел купить готовый, потом подумал, накой деньги тратить, когда все запчасти есть :) На изготовление с учетом перекуров ушло час, курил больше :)
