Старый 10.12.2021, 20:25   #11
У меня две книги и в обеих написано с картинками,что к/в в вмт на ноль ставить при установке трамблера или датчика на вжике.На видео чувак до вмт на 4 ставит.
Старый 10.12.2021, 20:30   #12
Кстати недавно менял корешу двигун и неглядя снял со старого трамблер,а он без ушей.На новый мотор замаялся втыкать безухий,залил свечи.По итогу достал свой трамблер(держу,как подменный для диагнотики)с первого раза сунул и запустил двиг.Потом нанес метки маркером и перенес с точностью на трамблер без фиксации и о чудо,замоторился,как испуганный.
Старый 10.12.2021, 22:20   #13
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Даже и пытаться не буду. Ибо здравый смысл говорит, что это ничего не даст. Если, конечно, не выкрутить его на 180 градусов)
Датчик коленвала считывает метки с маховика. И довольно точно. Цепь РВ тут вообще ни при чем. А то, что он немного "гуляет" на этой цепи - так это лишнее доказательство, что "докручивание" трамблёра на несколько градусов вообще ни на что не влияет и влиять не может.
Считаю данное видео технической безграмотностью. Жаль, что абсолютное большинство (судя по комментам) приняли это за истину и даже не попытались осмыслить. Так ведь можно любую лажу людям втирать...
Приятно осознавать себя "абсолютным большинством" ))))))) На самом деле, не вникал, но крутил, и эффект был. Причём заметный. А уж от чего - от впрыска или угла не знаю ))
Varnak вне форума
Старый 10.12.2021, 22:25   #14
alekssandr
лень смотреть...о какой установке угла там может идти речь....только об правильной установке трамблера
alekssandr вне форума
Старый 11.12.2021, 12:50   #15
Почитал. Ничего не понял... Но, интересно... :)
Старый 16.12.2021, 21:52   #16
DUNAY
Аватар для DUNAY
После капиталки выставил шкив на ноль и не смог запустить дрыгатель. После установки на 4 запустился с полоборота.
DUNAY вне форума
Старый 17.12.2021, 21:49   #17
Тут понятно что до вмт искра должна быть.А во вжике безтрамблерном только вмт,других меток нет.
Старый 18.12.2021, 00:14   #18
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А вообще... говорят, что АМС242 на хх работает с искрой -14 градусов до вмт)
Rus вне форума
Старый 18.12.2021, 13:38   #19
Piton
Аватар для Piton
не в трамблере дело(а от констант в проге ).... там от режима зависит.
он и на -30 градусов работает до вмт и на +5 работает.
Чтобы второй раз не вставать ... уточнять нужно "в каком режиме", холостого хода, при акселерации или при деакселерации.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
